Назначение RecordSource для подчиненной формы
Всем доброго времени. Хочу управлять подчиненной формой (назначать "Источник записей") в зависимости от условий, но не могу обратиться к свойству RecordSource. ФАК не помогает, перепробовал все варианты которые там были, не получается. Спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.04.2007, 18:57 |
Ларионовне могу обратиться к свойству RecordSource. ФАК не помогает, перепробовал все варианты которые там были, не получается. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. не вижу такого варианта (хотя после прочтения фака он у вас должен был первым) Код: plaintext ... |
| 01.04.2007, 19:11 |
Вот работающий пример для прилагаемой к МСА БД Борей Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.04.2007, 19:15 |
Извиняюсь, там лишние кавычки (случайно) после Form.RecordSource = ... |
| 01.04.2007, 19:20 |
>Ламер Ламерович Да, точно, ступил. Все работает. Спасибо. ... |
| 01.04.2007, 19:27 |
mds_world Так работать не хочет. Говорит нет такой формы. ... |
| 01.04.2007, 19:29 |
Это в форме Квартальные обороты ... |
| 01.04.2007, 19:41 |
Название формы я естетств.заменил на свою. Разобрался с помощью <Ламер Ламерович> Нужно так: Me![Sub].Form.RecordSource = "SELECT ...." где - Sub - это не название подчиненной формы, а название рамки объекта подчиненной формы. ... |
| 01.04.2007, 21:34 |
Ламер Ламеровичне вижу такого варианта (хотя после прочтения фака он у вас должен был первым) Код: vbnet 1. можно ли по аналогии как-то обратиться к подчинённому отчёту в форме? ... |
| 10.08.2018, 10:08 |
Ламер Ламеровичне вижу такого варианта (хотя после прочтения фака он у вас должен был первым) Код: vbnet 1. можно ли по аналогии как-то обратиться к подчинённому отчёту в форме? Пытаюсь как-то так: Код: vbnet 1. либо так: Код: vbnet 1. но не выходит( Заранее благодарю! ... |
| 10.08.2018, 10:11 |
А я в таких случаях всегда отладчиком пользуюсь.... поставил точку прерывания, остановилась на ней программа - просматриваю через watch свойства объекта и нахожу куда именно надо этот стринг подсунуть..... ... |
| 10.08.2018, 10:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611254]: |
184ms |
43ms |
| others: | 228ms |
| total: | 505ms |
