Как создать в запросе вычисляемую строку
Есть таблица Products с полями ProductName и ProductCount. В столбце ProductName - "Продукт1", "Продукт2" и "Общее количество продуктов". Хотелось бы создать запрос с группировкой по ProductName и добавить в него строку "Прочие продукты" = "Общее количество продуктов" - "Продукт1" - "Продукт2". Подскажите, пожалуйста, как это сделать ... |
| 21.08.2018, 21:02 |
Не знаю, правильно ли сделал, но в общем получился такой запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 21.08.2018, 21:34 |
Cursky, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.08.2018, 22:03 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.08.2018, 22:16 |
__Michelle,sdku спасибо за помощь. Объединил оба ваши совета - всё получилось. Далее уточню следующие детали: в таблице есть ещё стролбцы Дата и Регион, поэтому вычисления должны проводиться по данным, сгруппированным по дате и региону. Делать подзапросы или джойнить таблицу с датами-регионами? Подзавис на этом месте (Как запрос для итоговых данных - сойдёт, но пока не получается разбивка - сумма берётся по всему столбцу сразу, а не за определённый период в определённом регионе) ... |
| 22.08.2018, 11:49 |
Cursky, есть еще доменные функции(dcount,dmax,dsum-начинается c "D")и если записей не очень много,то вполне можно использовать их в качестве 3 аргумента выводимые в запросе поля-разберитесь с синтаксисом типа: Код: vbnet 1. ... |
| 22.08.2018, 13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611225]: |
163ms |
37ms |
| others: | 245ms |
| total: | 485ms |
