Формат поля при подключении к таблице Эксель
Добрый день. Есть файл Эксель, к листу которого установлена связь из файла аксесс. Один из столбцов таблицы имеет формат "Общий", в который записываются даты\время (отображаются корректно). Аксесс видит это поле как "Текстовый", но вместо данных выдает "!Число", т.е. ошибку. Скажите пожалуйста, есть ли возможность это исправить, при условии, что файл Эксель создается автоматически и исправить формат на этапе его формирования не получится. ... |
| 30.08.2018, 07:23 |
А точно нужна связь? просто получить из этого файла данные запросом - не устроит? ... |
| 30.08.2018, 07:33 |
Akina, наверное, варианты любые приемлемы, лишь бы эту проблему решить. Скажите, а как запросом можно из экселя вытащить данные? ... |
| 30.08.2018, 07:46 |
Akina, спасибо за подсказку, сделал запросом, теперь даты выводятся. Но возникла другая проблема: с этими данными ничего сделать нельзя, например в условиях отбора не работает условие, например меньше даты, указанной в поле формы. Пробовал Format использовать, но все равно не работает... ... |
| 30.08.2018, 09:15 |
mi34Akina, спасибо за подсказку, сделал запросом, теперь даты выводятся. Но возникла другая проблема: с этими данными ничего сделать нельзя, например в условиях отбора не работает условие, например меньше даты, указанной в поле формы. Пробовал Format использовать, но все равно не работает...какой тип поля в запросе у "даты" ? ... |
| 30.08.2018, 09:16 |
Прогер_самоучка, в таблице эксель, из которого запросом достаю данные, этот тип поля как "Общий". ... |
| 30.08.2018, 09:50 |
Прогер_самоучка, с форматом дд.мм.гггг ... |
| 30.08.2018, 09:50 |
mi34в условиях отбора не работает условие, например меньше даты, указанной в поле формыВ запросе, получающем данные, нужно сразу выполнить явное приведение типа к дате. Т.е. не SELECT Fn, а SELECT CDate(Fn). ... |
| 30.08.2018, 10:09 |
Если все ячейки в столбце заполнены, то в запросе попробуйте применить функцию CDate. ... |
| 30.08.2018, 10:17 |
Кривцов АнатолийЕсли все ячейки в столбце заполнены, то в запросе попробуйте применить функцию CDate.а если нет, то обработай и этот случай :) ... |
| 30.08.2018, 10:24 |
mi34файл Эксель создается автоматически и исправить формат на этапе его формирования не получится. А что, установка формата даты устраняет проблему с импортом? Если да, то не сложно перед импортом программно открыть файл - поменять формат -сохранить и закрыть. Но я сомневаюсь. Видимо при экспорте дата попадает в файл уже как текст и одного изменения формата не достаточно. Нужно корректировать данные, например поиск и замена в столбце точки на нее же. У вас точно нет доступа к формированию файла? Если есть, то посмотрите, как выгружается дата. Например, если используется функция Format, то это лишнее, т.к. из-за нее значение и получается как текст. ... |
| 30.08.2018, 16:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611209]: |
177ms |
44ms |
| others: | 234ms |
| total: | 498ms |
