Вид таблицы с полем ComboBox
Привет, форумчане! Запуталась в 3-х соснах, помогите выбраться. В таблице Proba содержатся 4 поля: Ключевое (ID_General; Autonumber) и 3 текстовых поля, содержащих данные, которые берутся из списков (combo box). Эти списки находятся в таблицах All_Shifr; All_Status; All_Titul Таблицы эти содержат каждая 2 поля: Номер и Текст. Ключевого поля нет. Эти списки включены в таблицу Proba через LookUp; ComboBox. В таблице Proba в режиме просмотра после выбора из выпадающих полей видны только значения соответствующих номеров. Что нужно сделать, чтобы были видны текстовые значения, соответствующие этим номерам? ... |
| 03.09.2018, 21:10 |
Galochka2Привет, форумчане! Запуталась в 3-х соснах, помогите выбраться. В таблице Proba содержатся 4 поля: Ключевое (ID_General; Autonumber) и 3 текстовых поля, содержащих данные, которые берутся из списков (combo box). Эти списки находятся в таблицах All_Shifr; All_Status; All_Titul Таблицы эти содержат каждая 2 поля: Номер и Текст. Ключевого поля нет. Эти списки включены в таблицу Proba через LookUp; ComboBox. В таблице Proba в режиме просмотра после выбора из выпадающих полей видны только значения соответствующих номеров. Что нужно сделать, чтобы были видны текстовые значения, соответствующие этим номерам?указать количество столбцов комбобокса ... |
| 03.09.2018, 21:46 |
Прогер_самоучка, Я вроде указала количество столбцов в комбо-бокс: ... |
| 03.09.2018, 22:10 |
Galochka2Прогер_самоучка, Я вроде указала количество столбцов в комбо-бокс: а размеры вы указали этим столбцам? ... |
| 03.09.2018, 22:32 |
Прогер_самоучка, размеры указала, это ничто не меняет: ... |
| 03.09.2018, 22:48 |
Таблица выглядит, как на изображении, т.е. текстовые поля комбо-бокса не видны, виден только числовой номер поля ... |
| 03.09.2018, 23:06 |
Galochka2Таблица выглядит, как на изображении, т.е. текстовые поля комбо-бокса не видны, виден только числовой номер поля я дико извиняюсь, а какова необходимость всё это впихивать в таблицу? ... |
| 03.09.2018, 23:31 |
Galochka2, Посмотреть БД не удалось т.к., очевидно, она создана в версии более поздней чем А-2007. Думаю что поля в таблице должны иметь тип числовой(о вреде подстановки в таблицах не раз говорилось на форуме), а соответствующие им combo на форме: данные: SELECT id,text FROM tbl число столбцов:2 ширина столбцов:0;3 При этом в таблицу запишется код(цифра) а в combo будет отображаться текст (А вообще фото в профиле не помешало бы) ... |
| 03.09.2018, 23:52 |
Спасибо за участие в обсуждении. Нашла решение. В подстановке надо использовать возможность использования построителя запросов. В запросе на первое место поставить текстовое поле, а на 2-ое - номер. Тогда в таблице будут видны текстовые поля, а при выборе из выпадающего нужного значения можно ориентироваться на номер. ... |
| 04.09.2018, 11:28 |
Galochka2, Не надо изобретать велосипед-все уже придумано до нас. Следующий шаг- зависимые поляСоСписком -но это уже другая история ... |
| 04.09.2018, 13:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611205]: |
172ms |
57ms |
| others: | 271ms |
| total: | 539ms |
