Помогите с печатью А5
Всем добрый день. По работе веду учет путевок в Excel, решил перейти на Access но столкнулся со следующей проблемой. Печать путевок производится в формате А5 на листе А4 с двух сторон, сразу за два дня. На одной стороне печатается 1 и 2 число, и на второй стороне,обратная сторона путевки, но печатается 2 и 1 число, так как при перевороте листа данные не совпадают. Возможно ли в отчете Access реализовать такую схему печати. ... |
| 11.09.2018, 16:17 |
По-моему, у принтеров такой схемы печати тупо нет... впрочем, посмотрите на своём. ... |
| 11.09.2018, 16:57 |
Akina, Я и спрашиваю, как программно решить такую задачу. В Excel это делалось на каждом листе переназначались ячейки с данными. ... |
| 11.09.2018, 17:01 |
Geha, подобное решение реализовывал (печать ценников по 4 в ряд и печать штрихкода на обратной стороне (и ещё куча всякого наворота-бронированные товары-ценники впереди, rtf наименования, печать с разных лотков, разные режимы печати - перемеживания дуплекса, симплекса, портретной и ландшафтной ориентации за один сеанс печати) путем собирания всего во временную таблицу в нужном порядке, у принтера сильно желательно наличие дуплекса, чтоб вручную не перекладывать четные/нечетные страницы. так что Акс может щитай все. Это "все" зависит лишь от Вас. ... |
| 11.09.2018, 17:55 |
Для начинающего, проще всего, наверное, как-то так: ... |
| 11.09.2018, 18:03 |
PredeclaredДля начинающего, проще всего, наверное, как-то так: http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=21671305] Приложенный файл (Путевые.zip - 15Kb) Спасибо, попробую разобраться. Но в примере позволяет выбрать только два числа, это нужно за весь месяц постоянно выбирать по два числа лицевую и обратную сторону? ... |
| 11.09.2018, 18:19 |
Все зависит от принтера, как он выдает листы, чтобы не перекладывать. Можно так попробовать: ... |
| 11.09.2018, 18:39 |
Geha, я бы не заморачивался и сделал проще: подготовил бы два комплекта отчётов, для каждой страницы. Условно говоря - нажал на кнопку "Печать стр. 1" - распечаталась первая страница с путёвками за "1 и 2 число". Перевернул страничку, вставил в принтер - жму кнопку "Печать стр. 2", получаю распечатку на второй стороне листа с нужными данными в нужном порядке. ... |
| 11.09.2018, 19:06 |
PredeclaredВсе зависит от принтера, как он выдает листы, чтобы не перекладывать. Можно так попробовать: http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=21671343] Приложенный файл (Путевые2.zip - 15Kb) Т Так лучше, буду пробовать. ... |
| 11.09.2018, 19:06 |
Вложенные отчёты. Или перехвт печати и измеение порядка листов. ... |
| 11.09.2018, 21:35 |
TarasiosGeha, Перевернул страничку, вставил в принтер - жму кнопку "Печать стр. 2", получаю распечатку на второй стороне листа с нужными данными в нужном порядке. Подготовить отчеты и перевернуть страничку не проблема, но при таком методе всеравно получается схема печати 1,2 и 3,4 а нужно что бы было 1,2 и 4,3 ... |
| 12.09.2018, 07:55 |
AkinaВложенные отчёты. Или перехвт печати и измеение порядка листов. Как раз это и интересует, как изменить порядок листов? ... |
| 12.09.2018, 07:56 |
Gehaкак изменить порядок листов?Перехватить печать. Отменить её. Получить список листов к печати. Пересортировать. Отправить в печать. Но проще создать собственную процедуру печати, задающую нужный порядок листов и формат вывода при печати да завесить её на кнопку. Правда, при этом скорее всего придётся привязываться к конкретному принтеру... ... |
| 12.09.2018, 09:23 |
GehaTarasiosGeha, Перевернул страничку, вставил в принтер - жму кнопку "Печать стр. 2", получаю распечатку на второй стороне листа с нужными данными в нужном порядке. Подготовить отчеты и перевернуть страничку не проблема, но при таком методе всеравно получается схема печати 1,2 и 3,4 а нужно что бы было 1,2 и 4,3 Неправда. Таким способом можно организовать любой порядок печати. ... |
| 12.09.2018, 11:20 |
GehaПо работе веду учет путевок в Excel, решил перейти на Access Вы уже имеете в Excel готовый шаблон и отработанную технологию печати. Может вместо этих выкрутасов с отчетом проще написать в Access процедуру заполнения шаблона данными и печатать как привыкли? ... |
| 12.09.2018, 11:56 |
Кривцов АнатолийGehaПо работе веду учет путевок в Excel, решил перейти на Access Вы уже имеете в Excel готовый шаблон и отработанную технологию печати. Может вместо этих выкрутасов с отчетом проще написать в Access процедуру заполнения шаблона данными и печатать как привыкли? Идея хорошая, тоже сначала так думал сделать, но вся загвоздка в "написать в Access процедуру заполнения шаблона данными" ... |
| 12.09.2018, 12:43 |
Gehaвся загвоздка в "написать в Access процедуру заполнения шаблона данными" Если владеете VBA, то это не сложная задача. На этом форуме море примеров по работе с объектной моделью Excel из акса. Смотрите примеры - пробуйте - обращайтесь за советом. ... |
| 12.09.2018, 14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611191]: |
54ms |
50ms |
| others: | 245ms |
| total: | 394ms |
