Обращение к конкретной записи отчета в секции Details
добрый день, уважаемые спецы Access и VBA Прошу подсказать как можно обратиться к конкретной записи секции Details отчета Access (если это возможно в принципе) и как подсчитать общее кол-во записей в данной секции отчета. Поиск по MS справкам результата не дал, пересмотрел все свойства, нашел только свойство CurrentRecord и Сount, но в случае отчета count дает кол-во controls'ов в нужной части отчета или во всем отчете, но не кол-во строк в нужной секции Также для секции есть свойство RecordSet, но вот его свойства в справках обнаружить не удалось. Например, конструкция RecordsSet.RecordCount как для Forms для отчета не работает. Потребность обращения к конкретной строке связана с необходимость менять свойства полей нужной строки. Можно конечно поменять свойства по условию через событие Format, но данные свойства будут корректно меняться только в случае, если отчет будет включен в режим "Предварительный просмотр", для режима "Представление отчета" такое событие не даст эффекта. Буду признателен за подсказку, где почитать и куда копать в поисках. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft Office". ... |
| 21.09.2018, 02:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611168]: |
203ms |
38ms |
| others: | 218ms |
| total: | 507ms |
