Скрыть режим конструктора и области навигации в Access с помощью VBA
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как мне с помощью VBA сделать недоступным режим конструктора для формы? Ситуация следующая есть форма авторизации, которая запускается при открытии БД. Меню скрыто. Если нажать правую кнопку мыши по форме, выскакивает всплывающее окно, где есть возможно войти в режим конструктора формы(( Какие есть варианты решения? ... |
| 08.10.2015, 18:10 |
Нашел, как скрыть контекстное меню, которое открывается при нажатии правой кнопки мышки на форме. Код: vbnet 1. ... |
| 08.10.2015, 18:22 |
msleg...сделать недоступным режим конструктора для формы?...Какие есть варианты решения?Пользователю работать с mde/ade/accde. ... |
| 08.10.2015, 18:28 |
еще нашел интересную инфу http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=35 ... |
| 08.10.2015, 20:05 |
msleg... как мне с помощью VBA сделать недоступным режим конструктора для формы?... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 08.10.2015, 20:05 |
msleg, Для скрытия панели навигации Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. А вообще лучше запустить базу в рантайме. Для этого создайте ярлык для своей базы в поле объект после пути к файлу добавте /runtime ... |
| 08.10.2015, 20:07 |
guest_rusimportmsleg... как мне с помощью VBA сделать недоступным режим конструктора для формы?... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. fix cbar.Controls.Item(i).Enabled = False ... |
| 08.10.2015, 20:10 |
Нашел как обойти SHIFT при открытии базы данных, может кому-нибудь понадобиться https://support.office.com/ru-ru/article/Обход-параметров-запуска-при-открытии-базы-данных-f19b5792-5a85-4516-89b2-43a10f60f1c1 есть свойство AllowBypassKey - https://support.office.com/en-us/article/AllowBypassKey-Property-30ab5c36-51df-41a0-a955-b0f1deac517b а еще можно, чтобы наверняка следующими функциями Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. оригинал по ссылке https://support.microsoft.com/en-us/kb/826765 ... |
| 08.10.2015, 20:46 |
guest_rusimport Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Доброго дня! У меня в режиме отладчика при пошаговом выполнении строка Код: vbnet 1. просто проскакивает (так и должно быть?), а цикл крутится до бесконечности. Что может быть не так? Спасибо! ... |
| 27.09.2018, 10:31 |
Rikozenit, Это писалось для 2003 акса, в другой версии может быть по-другому. У меня 2003-й. Может кто другой поможет. ... |
| 27.09.2018, 10:50 |
zimkon, выяснил, что на деле всё работает идеально! Почему циклится в отладчике - я не понял) + добавил отключение режима Макет: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 27.09.2018, 11:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611153]: |
168ms |
41ms |
| others: | 206ms |
| total: | 442ms |
