Условное форматирование текущей записи
Прописываю условие для каждого поля: Выражение: [КодЗаявки]=CurrentValue() В коде: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Почему при переводе указателя на другую строку выделенной остается только первая запись? Что я делаю не так? ___________________________________ Использую Microsoft Access 2010, 64 бит. Спасибо каждому, кто мне когда-либо здесь помог и продолжает помогать. ... |
| 30.09.2018, 17:28 |
Попробуйте вместо функции с переменной пользовать скрытое поле в области данных. ... |
| 30.09.2018, 18:41 |
UPD: PredeclaredПопробуйте вместо функции с переменной пользовать скрытое поле ВНЕ области данных. ... |
| 30.09.2018, 18:59 |
PredeclaredUPD: PredeclaredПопробуйте вместо функции с переменной пользовать скрытое поле ВНЕ области данных. Не совсем понятна идея, вернее совсем непонятна. И что в нем тогда хранить или как его использовать? Можете это как то продемонстрировать? ... |
| 30.09.2018, 19:37 |
Могу: ... |
| 30.09.2018, 20:34 |
nataxa23, Поясните,пожалуйста, а что именно Вы ожидаете от выполнения этого кода? ... |
| 30.09.2018, 20:36 |
sdkuПоясните,пожалуйста, а что именно Вы ожидаете от выполнения этого кода? пытаюсь сделать, чтоб выделялась текущая строка. ... |
| 30.09.2018, 20:54 |
PredeclaredМогу: http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=21690548] Приложенный файл (FC1.zip - 10Kb) Спасибо! Только не пойму вот, в принципе, почему не срабатывает с функцией? Где я там косячу то? ... |
| 30.09.2018, 21:05 |
nataxa23.... Почему при переводе указателя на другую строку выделенной остается только первая запись? Что я делаю не так? Если речь о поле то ответ Predeclared Если же о строке (всей записи)-на форуме есть этот материал-воспользуйтесь поиском по форуму ... |
| 30.09.2018, 23:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611146]: |
44ms |
| others: | 241ms |
| total: | 340ms |
