Запрет на выход из обязательного поля в форме без заполнения
Всем добрый день. Подскажите как это можно реализовать, на подчиненной форме, есть несколько обязательных полей - Поле1 и Поле3, в таблице они назначены как обязательные, как сделать так что бы нельзя было перейти на другое поле не введя значение этого поля, пусть даже "0", и чтобы при этом выдавалось сообщение о незаполненном поле. ... |
| 10.10.2018, 18:47 |
????? Если 0 можно - поставить значение по умолчанию 0 - и неча юзверя насилить мессагами всякими.... ... |
| 10.10.2018, 19:41 |
Serg197311Если 0 можно Не вариант, так как поле может принимать значение 0, а если там должно быть другое значение, а стоит 0 по умолчанию и юзверь прохлопав ушами пропустил это поле. ... |
| 10.10.2018, 20:32 |
Geha, с первого раза не дошло? в общем случае события "до обновления" (BeforeUpdate) контролов (из поля не уйдёшь) или формы. Я бы советовал всё же формы (допустить передвижение пользователя в пределах записи). Отмена события Cancel=-1. ... |
| 10.10.2018, 20:51 |
Свойства таблицы-источника: ... |
| 10.10.2018, 20:53 |
прошу пардон:"Обязательное поле"-нет ... |
| 10.10.2018, 20:56 |
sdkuСвойства таблицы-источника: Это работает при переходе на новую запись и выдает сообщение. Нужно что бы из обязательного поля при попытке перейти в другое поле выдавало сообщение и не переходило в другое поле пока не введешь значение обязательного поля. ... |
| 10.10.2018, 21:44 |
Geha, а если юзер в него вообще заходить не будет? (такой вариант Вы не предусматривали) ... |
| 10.10.2018, 23:27 |
Вопрос решен. Может кому понадобится. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 11.10.2018, 09:19 |
GehaВопрос решен....Неужели? sdkuа если юзер в него вообще заходить не будет?..и событие Exit не произойдет ... |
| 11.10.2018, 11:14 |
Geha, плохое решение. Представим, что вы перешли на новую запись и стали на это поле. Всё, вы в ловушке! Ни на другую запись перейти, ни форму закрыть. Только создать, а потом удалить запись. Правильно советует Панург, такую проверку правильнее делать на BeforeUpdate формы. ... |
| 11.10.2018, 11:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611118]: |
149ms |
44ms |
| others: | 223ms |
| total: | 447ms |
