Ошибка N 462: The remote server machine does not exist or is unavailable
Данная тема обсуждалась уже несколько раз. Однако явного ответа я так и не нашла. Кто-нибудь нашел способ как избавиться от ошибки № 462? Все что было описано в теме тут: Проблема с CopyFromRecordset при выгрузке в exel / Microsoft Access / Sql.ru Один в один моя ситуация. Помогите добраться до сути. Код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ___________________________________ Использую Microsoft Access 2010, 64 бит. Спасибо каждому, кто мне когда-либо здесь помог и продолжает помогать. ... |
| 13.10.2018, 20:16 |
Cells висячая. ... |
| 13.10.2018, 20:29 |
Rows тоже. ... |
| 13.10.2018, 20:35 |
columns тоже :) ... |
| 13.10.2018, 20:40 |
Это уже на следующей строчке. Я до нее еще не добрался. :) ... |
| 13.10.2018, 20:45 |
PredeclaredCells висячая. PredeclaredRows тоже. courtcolumns тоже :) Вы имеете в виду кусок кода: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. вместо него этот: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Ровным счетом ничего не меняется, ошибка как была так и остается. Самое главное, что дествительно как у автора в теме которую я указала, срабатывает только 1 раз нормально, но стоит сделать повторно возникает ошибка. В диспетчере задач после закрытия файла, остается висеть запущенное приложение Excel. Вот это я вообще не втыкаю как так то??? ... |
| 13.10.2018, 21:09 |
nataxa23, Везде исправь, а не в одном месте. ... |
| 13.10.2018, 21:26 |
PredeclaredВезде исправь, а не в одном месте. А где еще то? Тыкните пальцем, а то я не втыкаю что то. ... |
| 13.10.2018, 21:30 |
lngLastRow = xlWs.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'на этой строке срабатывает ошибка и далее везде ... |
| 13.10.2018, 21:33 |
И константы EXCEL либо описать нужно, либо заменить их значениями. ... |
| 13.10.2018, 21:34 |
lngLastRow = xlWs.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'на этой строке срабатывает ошибка ... |
| 13.10.2018, 21:34 |
PredeclaredlngLastRow = xlWs.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'на этой строке срабатывает ошибка и далее везде ну да нашла уже, спс. PredeclaredИ константы EXCEL либо описать нужно, либо заменить их значениями. PredeclaredlngLastRow = xlWs.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'на этой строке срабатывает ошибка не поняла, как описать? ... |
| 13.10.2018, 21:40 |
Const xlUp As Long = посмотреть значение в Excel ... |
| 13.10.2018, 21:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611110]: |
160ms |
48ms |
| others: | 216ms |
| total: | 466ms |
