Как отобразить кнопку выбора даты?
1. После открытия базы, нажать кнопку "Фильтр по коду САПР". ... |
| 20.10.2018, 05:01 |
2. В поле "РД (План по мероприятиям)" можно отредактировать дату путем нажатия на кнопку(указывает стрелка). ... |
| 20.10.2018, 05:02 |
3. Как сделать так, чтобы для поля "РД (ФАКТ)" появлялась такая же кнопка для редактирования даты (см. пункт 2) ? БД лежит тут: https://drive.google.com/open?id=1vJKmBsvIoen7PlLMWA3YPvaQryt1Sv3U ... |
| 20.10.2018, 05:02 |
Чтобы кнопка календаря появлялась, нужно 2 условия: 1. Поле должно быть типа Date. Если в таблице это дата, а в форму данные выводятся через запрос, то в некоторых случаях запрос не "распознает", что это дата, например при использовании агрегатных и некоторых других функций 2. Должно быть включено свойство поля "Показывать выбор даты" (нет русской версии, не знаю как точно называется свойство Show Date Picker) ... |
| 20.10.2018, 05:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611096]: |
147ms |
29ms |
| others: | 201ms |
| total: | 407ms |
