Кто изменял запись
Доброго времени суток всем!!!! У меня вход сделан через логин и пароль, а именно: Private Sub ok_Click() Dim db As DAO.Database Dim rst As DAO.Recordset Set db = CurrentDb Set rst = db.OpenRecordset("Select * from tblusersotpp where username='" & txtUser & "'") If rst.RecordCount <= 0 Then MsgBox "Введите ФИО", vbCritical txtUser.SetFocus Else If rst("password") <> txtPassword Then MsgBox "Введите пароль", vbCritical txtPassword.SetFocus Else DoCmd.Close DoCmd.OpenForm "Главное меню ОТПП" End If End If End Sub Как мне сделать, что бы при изменении в строке табличной формы появилась информация кто изменял запись? Надо создавать отдельное имя в поле в таблице? А в форме скрытое поле надо ставить? ... |
| 24.10.2018, 15:51 |
Кто изменял запись
OlegusnemoДоброго времени суток всем!!!! У меня вход сделан через логин и пароль, а именно: Private Sub ok_Click() Dim db As DAO.Database Dim rst As DAO.Recordset Set db = CurrentDb Set rst = db.OpenRecordset("Select * from tblusersotpp where username='" & txtUser & "'") If rst.RecordCount <= 0 Then MsgBox "Введите ФИО", vbCritical txtUser.SetFocus Else If rst("password") <> txtPassword Then MsgBox "Введите пароль", vbCritical txtPassword.SetFocus Else DoCmd.Close DoCmd.OpenForm "Главное меню ОТПП" End If End If End Sub Как мне сделать, что бы при изменении в строке табличной формы появилась информация кто изменял запись? Надо создавать отдельное имя в поле в таблице? А в форме скрытое поле надо ставить? да, и вешать процедуру на событие после обновления записи(или формы?) ... |
| 24.10.2018, 16:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611086]: |
76ms |
45ms |
| others: | 235ms |
| total: | 399ms |
