Как ускорить обмен данных между Access и MySQL
Доброго дня! Не нашел в инете ответа и даже намека на ответ. Вводная инфо: БД размещена на mysql сервере. оболочка сделана на access. подключение через ODBC Проблема: открытие карточки, создание ответов сопровождается задержкой от 1,5 до 10 секунд. при этом запросы простые на выборку. сохранение занимает от 1,5 до 3 секунд Вопрос: как ускорить обмен данными между Access и MySQL? может использовать другой способ подключения, не ODBC? или его можно как-то настроить для роста скорости? ... |
| 29.10.2018, 14:02 |
quickstarДоброго дня! Не нашел в инете ответа и даже намека на ответ. Вводная инфо: БД размещена на mysql сервере. оболочка сделана на access. подключение через ODBC Проблема: открытие карточки, создание ответов сопровождается задержкой от 1,5 до 10 секунд. при этом запросы простые на выборку. сохранение занимает от 1,5 до 3 секунд Вопрос: как ускорить обмен данными между Access и MySQL? может использовать другой способ подключения, не ODBC? или его можно как-то настроить для роста скорости? никак. Используйте запрос напрямую к мс скуль через ADO и не используйте линованные оттуда таблицы. ... |
| 29.10.2018, 14:08 |
Озверин, Вы что-то ценное сказали, только не понятное) "Используйте запрос напрямую к мс скуль через ADO" Как это? Это не ODBC? "не используйте линованные оттуда таблицы" что это значит и как это сделать? Пожалуйста, поясните, очень хочу это попробовать. ... |
| 29.10.2018, 14:24 |
quickstarОзверин, Вы что-то ценное сказали, только не понятное) "Используйте запрос напрямую к мс скуль через ADO" Как это? Это не ODBC? "не используйте линованные оттуда таблицы" что это значит и как это сделать? Пожалуйста, поясните, очень хочу это попробовать. http://egregors.blogspot.com/2013/05/mysql-vba-excel-mysql.html ... |
| 29.10.2018, 14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611075]: |
162ms |
| others: | 245ms |
| total: | 467ms |
