Помощь в создании запроса
Добрый день! Не могу сам разобраться( Есть основная таблица BASE в ней столбцы КодОбщий(ключевой), ФИО, Телефон и т.д. Есть таблица Zakazi в ней столбцы КодУточн(ключевой), КодОбщий, ПериодПроведения, Округ, Район, Адрес. Поля ПериодПроведения, округ, район, адрес вносятся с помощью поля со списком основанного на соответствующих таблицах(соответственно в таблицу Zakazi они попадают в виде ключевого кода) Данные из Таблиц BASE и Zakazi связаны по КодУточн и КодОбщий. Есть 3 отдельных запроса. 1)Сведение данных из 2 таблиц Код: sql 1. 2. 3. 2)Подставляет в столбец ПериодПроведения обычные значения вместо кода Код: sql 1. 2. 3. ; 3)Подставляет в соответствующие столбцы адреса обычные значения вместо кода Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Не понимаю как эти 3 запроса объединить в один. Заранее спасибо ... |
| 30.10.2018, 11:31 |
Киньте в построитель запросов ВСЕ свои таблицы. Мышом установите ВСЕ связи и настройте их тип (кстати, почему RIGHT JOIN ?). Опять же мышом выберите те поля, которые реально нужны в выводе. Проверьте результат - должен быть правильным. Всё собсно... ... |
| 30.10.2018, 11:58 |
OnionsisДанные из Таблиц BASE и Zakazi связаны по КодУточн и КодОбщий. А по-моему,должно быть так: Данные из Таблиц BASE и Zakazi связаны по полю КодОбщий. В связи с вышесказанным хотелось бы глянуть Вашу схему данных (или БД). ... |
| 30.10.2018, 14:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611070]: |
176ms |
35ms |
| others: | 238ms |
| total: | 489ms |
