Странное быстродействие прилинкованных вьюх
Доброго времени суток. Помогите советом. Ситуация такая: На SQL-сервере (2012) есть две вьюхи, которые различаются только тем, что у одной в WHERE стоит условие WorkDate>='20180 4 01', а у другой WorkDate>='20180 7 01'. Т.е. выборка второй вьюхи полностью содержится в первой. Обе совершенно одинаково (с указанием уникального индекса) прилинкованы к базе Access 2010 (accdb). При этом наблюдается следующий парадокс: перемещение к последней записи у первой вьюхи (~100 тыс. записей) занимает ~3 сек. , а у второй (~50 тыс. записей) - ~11 сек., т.е. почти в 4 раза ДОЛЬШЕ. Естественно, все запросы тоже выполняются дольше. Но если я создаю "запрос к серверу", то такое же перемещение занимает, соответственно, 37 и 34 сек. Т.е., насколько я понимаю, дело не в сервере, а в Access-е. К тому же сервер далеко, я не администратор, для доступа к нему могу использовать только Access. Подскажите, в чем может быть дело, куда порыть? Заранее премного благодарен. ... |
| 31.10.2018, 13:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611069]: |
223ms |
32ms |
| others: | 256ms |
| total: | 565ms |
