Как перейти на последнюю запись после наложения фильтра?
Ситуация такая: В табличной (разделенной) форме пользователи широко используют штатные средства фильтрации, т.е. на панели кнопка "Дополнительно" и далее "Изменить фильтр". Все всех устраивает. Переделывать нет ни сил ни времени. НО нужно, чтобы после наложения/снятия фильтра происходило автоматическое перемещение на последнюю запись таблицы. Можно ли это как-то реализовать? Заранее премного благодарен. ... |
| 31.10.2018, 18:22 |
K-Nick, есть же событие "Form_ApplyFilter" , на него и вешайте переход на последнюю запись. ... |
| 31.10.2018, 18:30 |
как-то так: (учтите что должна быть задана сортировка при загрузке) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 31.10.2018, 22:03 |
Спасибо всем. Способ работает, но только при снятии фильтра, а при установке - не работает. У меня такое впечатление, что в случае установки фильтра набор записей еще "не существует" на момент наступления события ApplyFilter. Пытался ставить флаг в событии ApplyFilter, и проверять его в событии Current, но получилось еще хуже - не переходит даже при снятии фильтра. Почему - не понял. Буду думать. ... |
| 01.11.2018, 10:21 |
K-Nick, ну к слову в предложенном sdku варианте игнорируется снятие фильтра, потому ничего и не происходит. ... |
| 01.11.2018, 10:23 |
ОзверинK-Nick, ну к слову в предложенном sdku варианте игнорируется снятие фильтра, потому ничего и не происходит. точнее, наобоорот ;) ... |
| 01.11.2018, 10:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611067]: |
50ms |
27ms |
| others: | 197ms |
| total: | 304ms |
