Получение данных из таблицы SQL сервера
Всем привет! Есть база на сервере, из этой базы мне нужна таблица. При попытке сделать select *into tableNew from table2 Access ругается "Изменение масштаба десятичного значения приводит к усечению данных" ну и естественно ничего ге экспортирует. Какой столбец проблемеый знаю. Без него экспорт происходит за ~1 мин. Формата поля числовой: длина 18 символов, после запятой 4 символа. Какие данные занесены я не знаю, тк не могу посмотреть по описанной причине. Я не админ. Пробовал на vba в рекордсет скинуть таблицу - час работало и я не дождался окончания - вырубил. ... |
| 08.11.2018, 10:31 |
Если это важно, то таблица чуть больше 1млн записей SQL server 2010 ... |
| 08.11.2018, 10:32 |
BlackeAngel, так если знаете, то просто при в запросе на вставку в новую таблицу приведите этот столбец к строковому типу, а дальше уже думайте, как с ним работать. Или о чем вы спрашиваете? ... |
| 08.11.2018, 10:49 |
Попробуйте в запросе явно конвертировать в Double функцией. Но если на сервере реально большие числа, то значение может исказиться ... |
| 08.11.2018, 10:55 |
Озверин, CStr не помогает, выдает ту же ошибку ... |
| 08.11.2018, 10:57 |
BlackeAngelКакой столбец проблемеый знаю. Без него экспорт происходит за ~1 мин. Формата поля числовой: длина 18 символов, после запятой 4 символа. Какие данные занесены я не знаю, тк не могу посмотреть по описанной причине. Я не админ. Пробовал на vba в рекордсет скинуть таблицу - час работало и я не дождался окончания - вырубил. - чтоб посмотреть данные можно взять первые 10 или 100 или 1000 записей - может минуту не дождался... повесь прогресс бар... ... |
| 08.11.2018, 12:59 |
BlackeAngelОзверин, CStr не помогает, выдает ту же ошибку значит сделайте view на стороне сервера, там преобразуйте к строке, а уже подключайте в акс view. ... |
| 08.11.2018, 13:34 |
BlackeAngelВсем привет! Есть база на сервере, из этой базы мне нужна таблица. При попытке сделать select *into tableNew from table2 Access ругается "Изменение масштаба десятичного значения приводит к усечению данных" ну и естественно ничего ге экспортирует. Какой столбец проблемеый знаю. Без него экспорт происходит за ~1 мин. Формата поля числовой: длина 18 символов, после запятой 4 символа. Какие данные занесены я не знаю, тк не могу посмотреть по описанной причине. Я не админ. Пробовал на vba в рекордсет скинуть таблицу - час работало и я не дождался окончания - вырубил. Попробуйте создать запрос к серверу со следующим SQL текстом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Затем покажите результат запроса здесь. ... |
| 09.11.2018, 14:21 |
BlackeAngelЕсли это важно, то таблица чуть больше 1млн записей SQL server 2010 Кстати, а разве у SQL Server есть версия 2010??? Вы ничего не путаете? Может у Вас офис 2010? ... |
| 09.11.2018, 14:24 |
BlackeAngel...Я не админ.... так все вопросы к нему ... |
| 09.11.2018, 14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611047]: |
194ms |
47ms |
| others: | 245ms |
| total: | 533ms |
