Получить дату из формы
Всем привет. Есть форма, на ней поле даты. Человек выбирает дату и жмет кнопку. Выполняется запрос в значении которого должна быть дата с формы, но там пустота. Как решить эту проблему? Select [ФОРМЫ]![FORM1]![ПОЛЕ0]; Выдает пустой результат. Не путать про выборки по датам/дате. Речь идет именно о переносе значения даты из формы в итоговую Таблицу запроса. ... |
| 15.11.2018, 10:05 |
BlackeAngel, Возможно ван нужно в свойстве поля - Значение по умолчанию , написать ссылку на поле с датой первичной формы, типа как то так: = [Forms]![Главная]![ИмяПоляСДатойНаГлавнойФорме] Естественно форма, где имеется Дата-Образец, должна быть открыта. ... |
| 15.11.2018, 10:16 |
Лапух, У меня одна форма. Так что этот способ не катит. ... |
| 15.11.2018, 11:16 |
BlackeAngel, На каком событии выполняется запрос и сохранена ли запись к этому моменту? Может достаточно тривиального DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord (или сохранить запись каким-нибудь другим способом) И не забывайте об этом использование дат ,если будете использовать в условии ... |
| 15.11.2018, 11:48 |
BlackeAngel, попробуйте в запросе вместо прямой ссылки на поле формы, применить публичную функцию, считывающую это поле. Функция в стандартном модуле Код: vbnet 1. 2. 3. В запросе Код: sql 1. ... |
| 15.11.2018, 11:55 |
sdku, Никаких рекордсетов, никаких vba. Только запрос. На vba не проблема. Прооюлема именно, что надо запросом. Откройте аксесс создайте пустую форму, на ней создайте текстовое поле, в свойствах поля выставите короткая дата. Сохраните форму. Создайте запрос в SQL и конструкторе-построители напишите Выражение1: [ФОРМЫ]![FORM1]![ПОЛЕ0]; (для SQL Select [ФОРМЫ]![FORM1]![ПОЛЕ0] As Выражение1; ) Сохраните запрос. Перейдите на форму выберете дату. Выпонните запрос. Запрос вернет пустоту. Я ответил на ваш вопрос? ... |
| 15.11.2018, 11:55 |
источником запроса является таблица,но никак не форма или использовать в запросе значение поля формы: "...WHERE поле ТаблицыСдатой=#" & Format(Me.полеФормыСдатой,"mm\/dd\/yy") & "#" ... |
| 15.11.2018, 11:57 |
sdku, Именно. А вот задача поставлена так, чтобы значение поля формы перенеслось либо в запрос, либо временную таблицу запросом. Что опять же не легче) ... |
| 15.11.2018, 12:00 |
BlackeAngel(для SQL Select [ФОРМЫ]![FORM1]![ПОЛЕ0] As Выражение1; ) Стесняюсь спросить: Select [ФОРМЫ]![FORM1]![ПОЛЕ0] As Выражение1 FROM аЧтоНаписаноЗдесь? ... |
| 15.11.2018, 12:04 |
sdku, Ничего не написано) да да, из неоткуда. ... |
| 15.11.2018, 12:06 |
BlackeAngelsdku, Именно. А вот задача поставлена так, чтобы значение поля формы перенеслось либо в запрос, либо временную таблицу запросом. Что опять же не легче)Какова цель этого действа? Что-то это сильно напоминает "стой там-иди сюда"-"создай запись,но в таблицу её не заноси" (хотя все проверки на валидность обычно выполняются на событии "До обновления" формы или поля,без каких-либо переносов в запрос или вр.таблицу, а при нарушении условия(й)событие отменяется.Вы бы изложили свою задачу,а не то как Вы её решаете ... |
| 15.11.2018, 12:19 |
BlackeAngelsdku, Ничего не написано) да да, из неоткуда. Ну вот Вы "ничего" и получаете-все логично ... |
| 15.11.2018, 12:23 |
sdkuBlackeAngelsdku, Именно. А вот задача поставлена так, чтобы значение поля формы перенеслось либо в запрос, либо временную таблицу запросом. Что опять же не легче) Какова цель этого действа? Что-то это сильно напоминает "стой там-иди сюда"-"создай запись,но в таблицу её не заноси" (хотя все проверки на валидность обычно выполняются на событии "До обновления" формы или поля,без каких-либо переносов в запрос или вр.таблицу, а при нарушении условия(й)событие отменяется.Вы бы изложили свою задачу,а не то как Вы её решаете Как я понял, хотят заполнить таблицу данными из таблицы формы. Подробностей я не знаю сам. Знаю вот что есть форма и надо данные с неё перенести в таблицу(запрос). ... |
| 15.11.2018, 12:27 |
BlackeAngel, обычно источником формы является таблица и все что в ней пишется заносится в тблицу-источник данных Применение свободных форм довольно редкое,всесторонне обоснованное,явление,когда по другому нельзя ... |
| 15.11.2018, 12:45 |
sdku, Здесь, как я понял, с точностью до наоборот. Форма является источником данных, которые вносятся вручную, а дальше их намерены обработывать запросами. ... |
| 15.11.2018, 12:48 |
SELECT Format([Forms]![form1]![Поле0]) AS Выражение1; ... |
| 15.11.2018, 13:27 |
BlackeAngel, не может быть форма источником данных для чего-либо (или ACCESS должен "по шучьему велению, по Вашему хотению" переделаться) BlackeAngelКак я понял, хотят заполнить таблицу данными из таблицы формы. Подробностей я не знаю сам. Знаю вот что есть форма и надо данные с неё перенести в таблицу(запрос).Табличная форма-понимаю, а что за зверь такой таблица формы-не знаю. Если Вы не "вкурили" что же надо сделать (а не как) откуда это знать мнеsdkuВы бы изложили свою задачу,а не то как Вы её решаетеСделайте так, иначе помочь Вам не сможет даже господь Бог ... |
| 15.11.2018, 13:34 |
aleckoSELECT Format([Forms]![form1]![Поле0]) AS Выражение1; Работает! Спасибо! ... |
| 15.11.2018, 14:03 |
BlackeAngel, стесняюсь спросить:и хорошо, корректно, работает? Буду знать что в HELP написан полный бред и его можно не читать выдержка из help: "минимальный синтаксис инструкции SELECT:SELECT поля FROM таблица" ... |
| 15.11.2018, 17:47 |
sdku, Человеку надо было шашечки, на счет ехать разговора не было. Так что спасибо за участие. Если бы писал я - написал бы всё на vba, но надо было не мне. ... |
| 15.11.2018, 18:42 |
sdku, Да, начиная с какой-то версии Jet - можно написать Код: sql 1. Но, есть ограничения: нельзя фильтровать, сортировать по этим полям. ... |
| 16.11.2018, 16:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611030]: |
217ms |
75ms |
| others: | 260ms |
| total: | 607ms |
