Группировка данных
Доброго времени суток столкнулись с таким вопросом, как сделать в access отчете что бы было так как в приложенном файле? Все необходимые данные для раскрытия вопроса готовы предоставить ... |
| 19.11.2018, 09:17 |
Группировка данных
launur, в свое время я это сделал с помощью "вложенного" отчета. Вид будет немного иной. ... |
| 19.11.2018, 09:24 |
Группировка данных
Озверин, а это примерно как будет выглядеть? ... |
| 19.11.2018, 09:30 |
Группировка данных
launur, нет, в теории, вы сможете сделать так, но немного надо будет поиграться. В самом простом случае, те ячейки, которые вы растянули на несколько строк будут просто в на первой строке. Погуглите про вложенные отчеты в Ms Access. ... |
| 19.11.2018, 09:33 |
Группировка данных
Озверин В самом простом случае, те ячейки, которые вы растянули на несколько строк будут просто в на первой строке. до этого уже дошли сами, через группировку, но вот задача как раз и состоит в том что бы это было растянуто на все поля ... |
| 19.11.2018, 09:50 |
Группировка данных
launurВсе необходимые данные для раскрытия вопроса готовы предоставитьА что сразу не предоставил? Пример для Access 2010 и новее(?). Делал как-то для одного форума, да так и не отправил... ... |
| 19.11.2018, 10:23 |
Группировка данных
launur, страдать вертикальным выравниванем текста, подбирать границы, работать с подчиненным отчетом ради внешнего вида - это трата времени. Если вам так важен внешний вид - выгрузите в excel и там уже делайте, что хотите. ... |
| 19.11.2018, 10:47 |
Группировка данных
Озверинlaunur, страдать вертикальным выравниванем текста, подбирать границы, работать с подчиненным отчетом ради внешнего вида - это трата времени. Если вам так важен внешний вид - выгрузите в excel и там уже делайте, что хотите. Самое простое решение, без топ маргинов для вертикального выравнивания. Вам придется высчитывать кол-во строк в подчиненном отчете, что корректно вертикально выровнять растянутые группируемые поля относительно подчиненного отчета. Для подчиненного очтета придется включить сжатие при печати. Кроме того, вам придется учитывать длину текста вертикально выравниваемых элементов, чтобы корректно выровнять. Короче, по моему - это пустая трата времени. ... |
| 19.11.2018, 10:50 |
Группировка данных
launur, вопрос непростой связан с работой с форматированием как ячеек так и области данных, проще на порядок определить несколько полей, да прятать их если они не заполнены (это делается при форматировании области данных) - это намного проще, чем строить каждую область поотдельности (программно). подчиненные отчеты в области данных-это совсем не комильфо ... |
| 19.11.2018, 13:11 |
Группировка данных
launurДоброго времени суток столкнулись с таким вопросом, как сделать в access отчете что бы было так как в приложенном файле? Все необходимые данные для раскрытия вопроса готовы предоставить А предоставьте. Только в формате не новее Access2007. Что-то мне кажется, что это несложно (именно такая структура) - и все получится без рисования. Хочу попробовать. ... |
| 19.11.2018, 13:29 |
Группировка данных
Access используется 2010-2016. 4d_monster спасибо что подсказали, пригодилось. центровать по вертикали не обязательно. Выгружать в excel ОГРОМНЫЙ не вариант, получится тот же "х" только в другой руке. Для наглядности чуть позже приложу файл дабы не на пальцах вести диалог. ... |
| 19.11.2018, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611029]: |
70ms |
28ms |
| others: | 206ms |
| total: | 334ms |
