После обновления пустое поле комбобокса
Привет. на событие Change комбобокса стоит код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код работает (фильтрует), но при выборе значения из списка в поле комбо значение пропадает. Переход форма-конструктор-форма - значение появляется. Других процедур для комбо не прописано, кроме начального задания значения комбо.RowSource на событии Form.Load. В чем может быть причина и как от этого избавиться? П.С. на других комбо формы такой же код работает как надо. ... |
| 22.11.2018, 21:27 |
Lekks, Поясните,пожалуйста,чего Вы хотите добиться(какой результат ожидается после выполнения этого кода)? ... |
| 22.11.2018, 23:10 |
Lekksпри выборе значения из списка в поле комбо значение пропадает.По видимому, значение отсутствует в назначенном источнике строк ( RowSource ), а ширина колонки со значением у тебя скорее всего равна 0. Вот его становится и не видно. ... |
| 23.11.2018, 04:05 |
sdkuLekks, Поясните,пожалуйста,чего Вы хотите добиться(какой результат ожидается после выполнения этого кода)? Содержимое списка фильтруется в зависимости от введенного в поле комбо текста - поиск в списке по любой части слова, совпадающей с введенным текстом (это работает). Далее должен быть выбор из отфильтрованного списка необходимого значения (ФИО сотрудника) и сохранение этого значения в поле комбо, но при выборе сотрудника в поле комбо пусто. При переходе из режима формы в режим конструктора и обратно значение появляется. ... |
| 23.11.2018, 04:52 |
Я так то понял причину. Выбираем то из списка "Иванов И.И." а like по фамилии. Фамилии Иванов И.И. не существует. Но что поменять все равно не пойму. ... |
| 23.11.2018, 04:56 |
Lekks, на событие "после обновления" источником строк ( RowSource ) установи строку запроса без фильтра. как-то так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.11.2018, 05:40 |
Поправил... ПанургLekks, на событие комбобокса "после обновления" источником строк ( RowSource ) установи строку запроса без фильтра. Да. И строку для источника строк (вообще строки запросов в коде VBA) формируй правильно. В представленной в примере пропущен пробел при разбивке на две подстроки. Так-то не должно работать. ..."'.')" _<-тут нет пробела тут тоже нет -> & "AS ... В результате будет -> ....)AS ... ... |
| 23.11.2018, 05:48 |
LekksСодержимое списка фильтруется в зависимости от введенного в поле комбо текста - поиск в списке по любой части слова, совпадающей с введенным текстом (это работает). Довольно странный алгоритм поиска:ввести символ"а", который содержится во многих фамилиях,и получить список который будет незначительно сокращен в сравнении с полным перечнем всех ФИО.Если же учесть что поле содержит 3 слова-фамилия,имя,отчество(хотя это должны быть 3 поля)такой поиск приводит в недоумение. может поиск организовать так? ... |
| 23.11.2018, 11:43 |
Панургстроку для источника строк (вообще строки запросов в коде VBA) формируй правильно. В представленной в примере пропущен пробел при разбивке на две подстроки. Так-то не должно работать. ..."'.')" _<-тут нет пробела тут тоже нет -> & "AS ... В результате будет -> ....)AS ...Это нормально, работать будет. Скобка является разделителем. ... |
| 23.11.2018, 11:47 |
__Michelle, предпочитаю не экспериментировать. Должен быть пробел, будьте добры поставить. А то потом разные неожиданные ошибки. ... |
| 23.11.2018, 12:07 |
Всем спасибо. Перебил строку запроса, работает. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.11.2018, 18:29 |
LekksВсем спасибо. Перебил строку запроса, работает. А как насчет отладки кода? :)) 21735653 ... |
| 23.11.2018, 18:58 |
DarkManLekksВсем спасибо. Перебил строку запроса, работает. А как насчет отладки кода? :)) 21735653 В дебагере проверил. Все как хотелось. И переменная и роусурс. ... |
| 23.11.2018, 20:40 |
Lekks, зачем столько амперсандов? половина не нужна, я же написал строку ... |
| 23.11.2018, 20:41 |
Lekks, в твоей строке, все что не в начале строк чёрные, выкинь. Ну и кавычки тоже. ... |
| 23.11.2018, 20:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611019]: |
173ms |
48ms |
| others: | 241ms |
| total: | 506ms |
