Отбор в запросе по дате
Здравствуйте! Перестал работать отбор в запросе по дате. Access + SQL SERVER Дату преобразую в число CLng(CDate(Format(NZ([rNomenclature_Portion_Movement].[rNPM_Period];0);'dd.mm.yyyy'))), ставлю отбор CLng... выдает пустой запрос В данных вроде никаких ошибок нет Раньше запрос работал, сейчас перестал... и не пойму в чем причина может быть ... |
| 29.11.2018, 18:33 |
Дату преобразую в число CLng(CDate(Format(NZ([rNomenclature_Portion_Movement].[rNPM_Period];0);'dd.mm.yyyy'))), ставлю отбор <=43429... выдает пустой запрос ... |
| 29.11.2018, 18:36 |
style1, -складывается впечатление, что это Вы не читали -работать с датами так как это делаете Вы еще никто не догадался -поле с датой может не выводиться на экран (быть только в условии-если это так,то этот пункт не читать),но на скрине оно не наблюдается ... |
| 29.11.2018, 19:19 |
sdku, ок спасибо, по изучаю ... |
| 29.11.2018, 20:01 |
style1, Не понял про что написал Судоку, (возможно и про тоже что я имею ввиду) , но у меня так бывает, если нечаянно в запрос 2 раза вставил поле с одним именем. В режиме просмотра второе поле наверное не видно, ибо поле сжато. Если выделить все поля и поделать по разделители полей, то оно наверное проявится. ... |
| 29.11.2018, 21:31 |
убрал все преобразование типов для даты... заработало ... |
| 30.11.2018, 17:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611005]: |
174ms |
55ms |
| others: | 206ms |
| total: | 480ms |
