Фильтр отчета
Всем привет. Есть два отчета с полем фильтра. Источники: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. и Код: plsql 1. 2. 3. 4. В первом отчете (((CInt(CLng(Year([OffenceDate]))))=[Reports]![RepQuart31]![YeEnt])) работает, а во втором (((CInt(CLng(Year([OffenceDate]))))=[Reports]![RepJournal]![JYeEnt])) нет. В чем может быть причина? ... |
| 30.11.2018, 12:36 |
Фильтр отчета
Lekks, А првильно во втором запросе "JYeEnt"/ В перевом нет "J". ... |
| 30.11.2018, 13:37 |
Фильтр отчета
Lekks, Формат посмотрите. ... |
| 30.11.2018, 13:39 |
Фильтр отчета
Lekks, Может немного не в тему,но очень хочется узнать в чем разница: Year([OffenceDate])(Возвращает значение типа Variant(Integer), содержащее целое число, представляющее год) и CInt(CLng(Year([OffenceDate]))) ... |
| 30.11.2018, 13:48 |
Фильтр отчета
sdku, так то ни в чем, но почему то Year (...) работать отказался. ... |
| 30.11.2018, 14:10 |
Фильтр отчета
MikeLedLekks, Формат посмотрите. Вот формат чего? Поля отчета JYeEnt? Или поля таблицы OffenceDate? По предыдущему вопросу - да, верно, поля в разных отчетах по разному обозвал. ... |
| 30.11.2018, 14:13 |
Фильтр отчета
Пишет, что [Reports]![RepJournal]![JYeEnt] не распознается ядром базы MSA как допустимое имя поля или выражение ... |
| 30.11.2018, 14:18 |
Фильтр отчета
При этом в дебаге все нормально воспринимает ? [Reports]![RepJournal]![JYeEnt] 2018 ... |
| 30.11.2018, 14:43 |
Фильтр отчета
Создайте это поле в отчете по новой (с именами все ОК) ... |
| 30.11.2018, 14:49 |
Фильтр отчета
и еще: Поле таблицы [OffenceDate] равно полю отчета-а откуда в отчете берется значение в этом поле ... |
| 30.11.2018, 14:53 |
Фильтр отчета
sdkuи еще: Поле таблицы [OffenceDate] равно полю отчета-а откуда в отчете берется значение в этом поле По новой создал, не помогло ((( В отчет значение берется - при загрузке = Year (Now) (через переменную), затем при нажатии на кнопку -1 или +1 (также через переменную) ... |
| 30.11.2018, 15:00 |
Фильтр отчета
LekksВсем привет. Есть два отчета с полем фильтра....Насколько мне известно после открытия отчета что-либо изменить в нем не удастся-так что это за "поле фильтра" и где оно находится? Ведь подобные вопросы решает OpenReport,а именно 4 аргумент метода: Код: vbnet 1. ... |
| 30.11.2018, 16:15 |
Фильтр отчета
sdkuLekksВсем привет. Есть два отчета с полем фильтра....Насколько мне известно после открытия отчета что-либо изменить в нем не удастся-так что это за "поле фильтра" и где оно находится? Ведь подобные вопросы решает OpenReport,а именно 4 аргумент метода: Код: vbnet 1. Отчет RepQuart31 с полем YeEnt в заголовке прекрасно работает динамически в режиме acViewReport. При изменении значения поля меняется содержимое отчета. А вот отчет RepJournal так работать не хочет. Может дело в том, что первый перекрестный, а второй на выборку? Уже не знаю что думать. Сделал отдельную форму. Код: plsql 1. тоже ругается с той же ошибкой. ... |
| 30.11.2018, 16:26 |
Фильтр отчета
LekksВсем привет. Есть два отчета с полем фильтра....Насколько мне известно после открытия отчета что-либо изменить в нем не удастся-так что это за "поле фильтра" и где оно находится? Ведь подобные вопросы решает OpenReport для созданного ("по максимуму", без какого-либо отбора),а именно 4 аргумент метода: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 30.11.2018, 16:31 |
Фильтр отчета
sdku Код: vbnet 1. Это у меня есть, но хотел, чтобы пользователь прямо в отчете мог поменять условие отбора (год). С одним отчетом получилось, а со вторым никак. Наверное ступенчатость запросов не позволяет. ... |
| 30.11.2018, 16:33 |
Фильтр отчета
sdku, Покажите проблемную часть БД-"ванговать" не комильфо (чудес не бывает,а то что Вы говорите очень похоже на него) ... |
| 30.11.2018, 16:38 |
Фильтр отчета
В первом запросе участвуют 3 таблицы а во втором только две-есть ли в них поле [OffenceDate] ... |
| 30.11.2018, 16:50 |
Фильтр отчета
sdkusdku, Покажите проблемную часть БД-"ванговать" не комильфо (чудес не бывает,а то что Вы говорите очень похоже на него) Уже поломал все проблемное (точнее вернул как было). ... |
| 30.11.2018, 16:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611003]: |
161ms |
55ms |
| others: | 206ms |
| total: | 453ms |
