shortcut in access 2013 64 bits
В 32 bits Access все работало: 1. В конструкторе формы Контекстное меню - Да Имя пользовательского контекстного меню - SimpleShortcutMenu 2. При открытии формы Создаем ссылку: Sub AddRfrnc() Dim s As String RefNum = References.Count: s = Left(Application.Version, 2) References.AddFromFile "C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE" + s + "\mso.dll" End Sub[/SRC] Создаем меню: Sub CreateSimpleShortcutMenu() Dim cmbShortcutMenu As Office.CommandBar Set cmbShortcutMenu = CommandBars.Add("SimpleShortcutMenu", msoBarPopup, False) cmbShortcutMenu.Controls.Add Type:=msoControlButton, Id:=21 cmbShortcutMenu.Controls.Add Type:=msoControlButton, Id:=19 cmbShortcutMenu.Controls.Add Type:=msoControlButton, Id:=22 cmbShortcutMenu.Controls.Add Type:=msoControlButton, Id:=644 cmbShortcutMenu.Controls.Add Type:=msoControlButton, Id:=4 Set cmbShortcutMenu = Nothing End Sub компилируем... В 64 bits Access: Все операции с Declare и LongPtr произведены и приложение работает, кроме ShortcutMenu: "Приложению не удается найти объект SimpleShortcutMenu" В чем причина и как с этим справиться? ... |
| 23.11.2018, 14:54 |
xaxexixo, Код: vbnet 1. 2. Найдите отличие ... |
| 23.11.2018, 16:02 |
гляньте: ... |
| 23.11.2018, 17:51 |
Уважаемый sdku, я был занят другими делами, поэтому долго не отвечал. Спасибо за участие. Выяснилось, что в 32 достаточно в конструкторе формы указать имя пользовательского меню до создания самого меню, а в 64 - нужно при загрузке формы его указывать - не понимает почему-то access что ему заранее пишут. И Ваш и мой варианты работают. ... |
| 05.12.2018, 01:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610994]: |
76ms |
51ms |
| others: | 244ms |
| total: | 418ms |
