Вопросы порядковой нумерации в Access2007
Уважаемые знатоки Access. Есть задача создания базы регистрации событий. В целом ничего сложного, но имеется требование присвоения регистрационных номеров каждой записи, при этом каждый календарный год должен начинаться с новой регистрации, т.е. с единицы. Каким образом посоветуете организовать данный процесс и возможно ли такое в принципе? ... |
| 07.04.2018, 20:47 |
LekksУважаемые знатоки Access. Есть задача создания базы регистрации событий. В целом ничего сложного, но имеется требование присвоения регистрационных номеров каждой записи, при этом каждый календарный год должен начинаться с новой регистрации, т.е. с единицы. Каким образом посоветуете организовать данный процесс и возможно ли такое в принципе? Когда то очень давно , была такая книШка Секреты Access 97 , вот там я скомуниздил такой код . Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Принцип действия такой. Отыскивает последний номер договора , а затем форматирует в зависимости от даты например 20180410-01 , 20180410-02 и так далее . Мне кажется Вам подойдет . Допилите под свои нужды или на основании примера соорудите что нить свое. ... |
| 07.04.2018, 21:08 |
Соответственно в новом 2019 году первая запись будет 20190101-01 . ... |
| 07.04.2018, 21:10 |
Lekks, давненько решал такую проблему, правда там посложнее - несколько точек и у них у каждой должна быть своя нумерация внутренних накладных. В таблице с описанием этих точек сделал два поля - одно с номером, другое с годом, если поле которое не совпадает с текущим годом - номер обнуляется. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. код не очень оптимальный, но as is - даже комменты не стал не изменять - помоему понятен принцип. ... |
| 08.04.2018, 00:26 |
DarkMan, как-то так: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 08.04.2018, 00:29 |
sdkuDarkMan, как-то так: Код: vbnet 1. 2. 3. да я заметил что там только месяц, но так как сообщение было уже отправлено , а редактировать нельзя , то я и не стал напрягаться. Думаю ТС додумается подредактировать под свои хотелки. :) ... |
| 08.04.2018, 00:40 |
DarkMan, Прошу прощения-я случайно ответил на Ваше сообщение-естессно оно для ТС ... |
| 08.04.2018, 01:56 |
sdkuDarkMan, Прошу прощения-я случайно ответил на Ваше сообщение-естессно оно для ТС Все ОК. Поправка действительно была к месту , да и Ваш вариант намного удобнее. Правда я уже писал , что когда то я скомуниздил этот код в книШке , а тогда не хватало ума переделывать , а сейчас как то и нет надобности. Работает и работает . P.S Но правда ТС куда то пропал как всегда. ... |
| 08.04.2018, 09:13 |
Ребят, всем спасибо. Быстренько попробовал на работе и тот и тот вариант. Работает все )) Буду в базу прописывать. ... |
| 08.04.2018, 11:27 |
Всем привет. Снова проблема. Прописал вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. Сама таблица и форма: https://yadi.sk/d/Dm-tyuJpDF6YHA. Не работает. Хотя раньше делал пробную, вроде работало как надо. ... |
| 15.10.2018, 18:09 |
сделайте как в приложенном файле и будет Вам Щастье ... |
| 16.10.2018, 00:47 |
после обновления [myData] ... |
| 16.10.2018, 00:48 |
sdku, Выдает ошибку: ... |
| 16.10.2018, 08:05 |
Все, поменял имена на RegNum и RegDate, заработало. Спасибо. ... |
| 16.10.2018, 08:31 |
Озадачился автонумерацией с начальным значением. Итог: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 08.11.2018, 20:27 |
Lekks, Почему нельзя для нумерации с какой-то конкретной цифры разместить кнопку(visible=true если запись новая и visible=false для других записей) и на её нажатие повесить аналогичную предложенной процедуру в которой Dcount()+1 заменить на конкретное значение ... |
| 08.11.2018, 22:19 |
Lekks, может так прокатит? Me.[№ппИ] = Nz(DMax("№ппИ", "Ингридиенты"), 0) + 1 или если в подчиненной форме Me.[№ппИ] = Nz(DMax("№ппИ", "Ингридиенты", "КодБлюдаИ=" & Me.[КодБлюдаИ]), 0) + 1 Естественно имена полей и таблиц как у вас. Если правильно понял, то именно так всегда делаю. ... |
| 08.11.2018, 22:38 |
sdku ... повесить аналогичную предложенной процедуру в которой Dcount()+1 заменить на конкретное значение не понял, если честно))) конкретное значение - какое? ... |
| 09.11.2018, 17:44 |
Лапух, в моем случае нумерация не сквозная, а с началом (с первой записью) нового года вновь начинается с единицы: ... |
| 09.11.2018, 17:53 |
LekksЛапух, в моем случае нумерация не сквозная, а с началом (с первой записью) нового года вновь начинается с единицы:А ведь в примере что Вам предложен так и есть.Вы его тестировали? (Переставить системное время компьютера слабо) ... |
| 09.11.2018, 19:12 |
Lekks, Я бы в Источнике записей формы, основанной на запросе, и открытом в режиме конструктора, в свободном поле написал: ТекущийГод: Year(Date()) или ТекущийГод: Format(Date();"yyyy") Вывел это поле на форму для наглядности. А процедура на добавление №пп тогда бы выглядела примерно так: Me.[№пп] = Nz(DMax("№пп", "ИмяТаблицы", "ТекущийГод=" & Me.[ТекущийГод]), 0) + 1 ... |
| 09.11.2018, 19:29 |
Вернее не системное время переставить, а ввести в поле "myDate" дату с годом для которого еще нет записей ... |
| 09.11.2018, 20:18 |
Лапух, в чем может быть проблема: Me.Registration = Nz(DMax("Registration", "tblTest2", "RegDate=" & Me.[Поле5]), 0) + 1 ... |
| 09.11.2018, 22:01 |
Lekks, Ну видимо у вас в поле дата с месяцем и годом, а не просто год. Даты обрамляют в решточки и указывать американский формат. А вам как я понял нужна нумерация начинающаяся раз в год, а не на каждый день. И кстати что за лень вам помешала дать нормальное имя для поля с датой? С таких мелочей и начинаются ошибки и путаница. ... |
| 09.11.2018, 22:27 |
Лапух, все, спасибо. Решил сам, именно в годе проблема. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А по поводу полей - это не лень, это просто тестовая табличка ))) Не счел целесообразным.. Ну может и не прав))) ... |
| 09.11.2018, 22:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610988]: |
196ms |
66ms |
| others: | 252ms |
| total: | 562ms |
