Первый и последний в колонке
ккк кк1 л21 ооо456 ------------------------------------------- 102 2 46 21.13.2008 13:13:36 103 3 47 15.13.2008 13:13:34 104 4 45 16.13.2008 13:13:34 105 5 45 21.13.2008 13:13:36 106 6 50 18.13.2008 13:13:35 107 7 51 21.13.2008 13:13:36 108 8 52 20.13.2008 13:13:36 109 9 53 21.13.2008 13:13:36 110 10 45 22.13.2008 13:13:36 111 11 55 23.13.2008 13:13:37 112 12 53 24.13.2008 13:13:37 Добрый день, подскажите, пожалуйста, как для каждого л21 вывести только первый и последний ооо456? ... |
| 22.12.2018, 13:54 |
anton6, какой параметр(ы) отвечает за сортировку? В таблице нет первых и последних пока не применена сортировка. В общем вот такая строка SQL выведет первую(ые) и последнюю(ие) запись(и) (при некоторых нюансах записей может быть больше чем две) Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 22.12.2018, 15:50 |
Поправил опечатку Панург Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 22.12.2018, 15:52 |
anton6для каждого л21 вывести только первый и последний ооо456 последний --не всегда максимальный первый ---не всегда минимальный ... |
| 22.12.2018, 16:06 |
Нужно выбрать первое и последнее время для каждого водителя. И подцепить, на каком авто он совершал рейс. Вот моя попытка Не работает, то ли по причине синтаксиса, то ли я неверно расписал логику Сам смог решить только первую часть вопроса. Вот таким образом: Код: plsql 1. 2. 3. Но нужно как-то через следующую логику, прошу подсказать, как... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Файл с базами приложил. ... |
| 25.12.2018, 19:19 |
Возможно, но я не уверен Code: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.12.2018, 20:38 |
anton6, а это форум по ACCESS а не по EXCEL ... |
| 25.12.2018, 21:45 |
Вдогонку:ACCESS не смог бы "проглотить" такую (и не только эту) дату: 21.13.2008 13:13:36 ... |
| 25.12.2018, 21:55 |
anton6, покажите, как должен выглядеть вывод? ... |
| 25.12.2018, 21:57 |
У меня в immediate window в Excel 45 21.13.2009 13:13:35 21.13.2009 13:13:35 1 Renault 45 15.13.2008 13:13:34 18.13.2008 13:13:35 3 BMW 45 21.13.2008 13:13:36 21.13.2008 13:13:36 5 HONDA 46 21.13.2008 13:13:36 21.13.2008 13:13:36 2 Volvo 51 21.13.2008 13:13:36 21.13.2008 13:13:36 7 Aston Martin 52 20.13.2008 13:13:36 20.13.2008 13:13:36 8 Aston Martin 53 23.13.2008 13:13:35 23.13.2008 13:13:35 9 Mersedes 53 23.13.2008 13:13:36 23.13.2008 13:13:36 10 Mitsubisi 53 25.13.2008 13:13:37 25.13.2008 13:13:37 12 Citroen 55 25.13.2008 13:13:37 25.13.2008 13:13:37 11 Lamborgini но я в базах менял данные... ... |
| 26.12.2018, 02:06 |
anton6, а теперь в терминах тех данных, которые вы дали - что надо вывести? ... |
| 26.12.2018, 10:17 |
anton6как для каждого л21 вывести только первый и последний ооо456? [ооо456], судя по образцу данных - тупо дата и время. Если так, то получите одним подзапросом максимальное время для каждого [л21] (GROUP BY + MAX), другим минимальное, а потом UNION [ALL] их. Если же нужно получить полные записи - то используйте такой запрос как подзапрос, формирующий критерий отбора. Если пара ([л21],[ооо456]) неуникальна - то будете получать несколько записей. И для выбора только одной bp[ них необходимо формулировать дополнительный критерий отбора. ... |
| 26.12.2018, 10:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610943]: |
214ms |
68ms |
| others: | 244ms |
| total: | 581ms |
