Запрос на вывод только тех столбцов из таблицы, название которых указанно в другой таблице
Дано: 1)Таблица столбцы в которой называются [Дата],[Наименование потребителя],[1],[2],[3]....[24], где 1,2,3...24 часы суток. В этой таблице стоят значения электропотребления по конкретным потребителям за любую дату в конкретный час суток. 2)Талица столбцы в которой называются [Дата],[Начальный час],[Конечный час](значения в столбцах начальный и конечный час стоят цифрами от 1 до 24 соответственно) Можно ли сделать запрос результатом которого будет являться значения электропотребления только в те часы соответствующих суток, которые указаны в таблице 2? То есть нужно ввести те столбцы из одной таблицы, названия которых указанны в другой таблице. ... |
| 13.01.2019, 13:07 |
mikle08es2, можно... попробовать пойти в раздел "работа" ... |
| 14.01.2019, 01:16 |
Эта задача решается редактированием текста запроса в VBA процедуре. Но вы, для начала, объясните, где собираетесь использовать результат запроса и почему Таблица1 именно в таком виде, а не, например, [Дата],[Наименование потребителя], [Час],[Показания]? А также, сколько записей в Таблица1. ... |
| 14.01.2019, 13:13 |
mikle08es2, Я вообще не понимаю:а ЗАЧЕМ нужна вторая таблица? Она,по сути,является формой ввода для запроса с параметрами,источником которого является 1 таблица. Как-то так: ... |
| 14.01.2019, 14:29 |
Прошу прощения-не тот файл: ... |
| 14.01.2019, 14:33 |
вдогонку:изначально запрос создаете любой,хоть с одним полем,лишь бы в БД был объект "запрос1" ... |
| 14.01.2019, 14:38 |
mikle08es2, В целом конечно можно, но это будет жесть, пересмотрите структуру таблиц На мой взгляд луше сделать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. С такой структурой будет проще работать. Ну и собственно не много жести Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 14.01.2019, 14:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610919]: |
157ms |
50ms |
| others: | 206ms |
| total: | 450ms |
