rs2.Delete как удалить строку в рекордсете но при это не сохранять результат в базе????
Добрый день! как удалить строку в рекордсете но при это не сохранять результат в базе???? ... |
| 18.01.2019, 15:02 |
pavel1381, поподробней, пожалуйста-лично я ничего не понял вот что гласит справка:Recordset — это объект, который используется для выполнения операций с записями.(а Вы,как я понял,никаких операций с записями проводить не собираетесь-"хочу удалить,но не удаляя") (если "ванговать":открывайте RS, чтоб эта строка не попадала в него) ... |
| 18.01.2019, 15:37 |
| 18.01.2019, 15:45 |
pavel1381, АДО-рекордсет + клиентский курсор + ActiveConnection = Nothing - и удаляй сколько хочешь ... ... |
| 18.01.2019, 15:45 |
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("select DISTINCT Заявка№ from Движение_неисправных_РК where [Забрать_РК]=true", dbOpenDynaset) Do While Not rs.EOF Set rs1 = CurrentDb.OpenRecordset("select РемКомплект, РК_забрали, Проверка from Движение_неисправных_РК where [Заявка№]='" & rs!Заявка№ & "' and [Акты_№-Р] LIKE '*-Р-*' and [Забрать_РК]=true", dbOpenDynaset) rs1.MoveLast rs1.MoveFirst m = rs1.RecordCount Set rs2 = CurrentDb.OpenRecordset("select * from Движение_неисправных_РК where [Заявка№]='" & rs!Заявка№ & "' and [Акты_№-П] LIKE '*-П-*'", dbOpenDynaset) If Not rs2.EOF Then rs2.MoveLast rs2.MoveFirst n = rs2.RecordCount If n > 1 Then d = n End If End If Do While Not rs2.EOF rs2.FindFirst "РемКомплект='" & rs1!РемКомплект & "'" If rs2.NoMatch Then GoTo n Else rs1.Edit rs2.Edit rs2!РК_забрали = True rs2!Проверка = True rs1!Проверка = True rs1.Update rs2.Update rs2.Delete If n > 1 Then rs2.MoveLast rs2.MoveNext Else rs2.MoveLast End If End If Loop n: rs1.MoveNext Loop rs1.Close rs2.Close rs.MoveNext Loop ... |
| 20.01.2019, 11:53 |
общий смысл кода таков: я открываю несколько рекордсетов, один из них чисто для сравнения, с помощью метода find я нахожу нужную строчку делаю изменения сохраняю а потом удаляю ее из рекордсета, что бы она не участвовала еще раз в поиске, но удаляя из рекордсета я не сохранял ее в базе, не вызывал Update, однако при закрытии рекордсета он сам охраняет изменения, а мне этого не надо ... |
| 20.01.2019, 11:56 |
может конечно надо использовать метод FindNext и тогда уже найденная строчка уже не будет участвовать в поиске??? и не заморачиваться с удалением? ... |
| 20.01.2019, 12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610904]: |
85ms |
42ms |
| others: | 246ms |
| total: | 425ms |
