Посчитать повторяемость фраз
Здравствуйте. Прошу помочь. Есть файл xls в нем 12-13 листов, на каждом из которых один столбец в несколько тысяч разных фраз/словосочетаний/предложений, и рядом с каждой фразой в соседнем втором столбце индекс/число (чем оно больше, тем фраза важнее). Как посчитать на каком количестве листов файла встречается каждая фраза файла и ее средний индекс важности? Нужен подсчет повторяемости фраз только целиком на строгое соответствие - розовые слоны и розовые слоны с ушами это две разные фразы - повторяемость для каждой отдельно считаем. Спасибо. ... |
| 19.01.2019, 00:44 |
menedzher375, вопросы по Екселю как бы не относятся к Аксу, не? ... |
| 19.01.2019, 08:14 |
В акцессе этого нельзя сделать? Есть списки с большим количеством фраз, эксель осилит? ... |
| 19.01.2019, 13:04 |
menedzher375, В аксе это можно сделать на раз. Например, ваша таблица с данными: ---------------------------------- Фраза Индекс ---------------------------------- Слон 5 Слон 4 Слон 2 Слон 5 Слон Розовый 3 Слон Розовый 5 Слон Розовый 4 Просто делается запрос (смотри вложение, не знаю, как вставлять картинки по другому) И на выходе получаешь значение: -------------------------------------------------------- Фраза Кол-во повторов Сумма индекса -------------------------------------------------------- Слон 4 16 Слон Розовый 3 12 Средний индекс важности находится через Сумма индекса фразы делить на кол-во повторов ... |
| 19.01.2019, 16:46 |
menedzher375В акцессе этого нельзя сделать?с прошлого вопроса ничего не изменилось - Как посчитать повторения фраз в Access 2007? ... |
| 19.01.2019, 16:49 |
Панургmenedzher375В акцессе этого нельзя сделать?с прошлого вопроса ничего не изменилось - Как посчитать повторения фраз в Access 2007? Ну как это - ничего не изменилось??? Тогда были африканские слоны, а сейчас - розовые! Вот вам смешно, а человек, может быть, через годик-другой ещё каких нибудь слонов, например - с крыльями, считать будет. ПыСы: спасибо за ссылочку, действительно, автор и вопрос - один в один. И, так понимать, ожидается тот же игнор предложенного решения ... |
| 19.01.2019, 17:01 |
Пардон, забыл как считал слонов. ... |
| 19.01.2019, 21:28 |
menedzher375, не знаю как по быстродействию (тормозить вроде негде),предлагаю такой вариант создать таблицу tmp c полями фраза,индекс,число повторов процедура(по какому событию запускать решите сами) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. После выполнения данной процедуры использовать tbl в качестве источника отчета при закрытии которого tbl очищать процедуру не тестил,но думаю будет работать-синтаксис вроде правильный:а смысл должен быть понятен-он очень прост ... |
| 20.01.2019, 00:52 |
с запросом почему-то не работает (сам удивлен) рабочий,протестированный, код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 20.01.2019, 01:54 |
sdkuс запросом почему-то не работает.... Просто фразу нужно заключить в кавычки: Код: vbnet 1. ... |
| 20.01.2019, 02:04 |
__Michelle, Спасибо! А про себя:"Семен Семеныч!" (Бриллиантовая рука) ... |
| 20.01.2019, 03:17 |
Покумекаем. Спасибо. ... |
| 21.01.2019, 01:23 |
menedzher375, можно еще проще-такой запрос: Код: vbnet 1. 2. 3. где: dan-исходная таблица V-важность(индекс) fr-фраза ... |
| 21.01.2019, 01:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610899]: |
198ms |
47ms |
| others: | 229ms |
| total: | 515ms |
