adodb.connection
Пытаюсь из внешнего приложения(не офисного) открыть adodb.connection Пробую так connDB.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;data source=" & "********\test.mdb;" Ошибка - Не удается найти указанный поставщик. Вероятно он установлен неправильно. Пробовал менять версию провайдера на 16 - не помогает. Указывал jet 4 - тоже не помогает. Может проблема в разрядности? Офис и access - 32, а windows и приложение откуда пробую присоединиться - 64.... ... |
| 28.01.2019, 15:54 |
adodb.connection
Serg197311Пробую такпопробуй так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. всё прекрасно работает и в 64битных приложениях ... |
| 28.01.2019, 17:17 |
adodb.connection
Панург, Попробовал... То же самое..... ... |
| 29.01.2019, 06:57 |
adodb.connection
вот на такой конструкции Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Ошибка( та же самая) выскакивает при задании datasource.... С ADO работаю впервые - может что с библиотеками? подключены сейчас такие microsoft activex Data objects 6.1 library microsoft activex Data objects recordset 6 library ... |
| 29.01.2019, 07:11 |
adodb.connection
Додумался проверить свойства подключения до присвоения провайдера и строки подключения.... по умолчанию провайдер был MSDASQL.... поставил его - подключение создается.... что дальше - посмотрим... ... |
| 29.01.2019, 07:24 |
adodb.connection
Serg197311подключены сейчас такиекак указано у меня никаких библиотек подключать ненужно. В общем случае (при прочих равных) следует подключать самую раннюю версию из возможных. Serg197311Попробовал... То же самое.....Плохо тебе... У меня работает всё как надо. ... |
| 29.01.2019, 07:26 |
adodb.connection
Скачал и установил вот это - https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=13255 И все заработало через Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 ... |
| 29.01.2019, 07:54 |
adodb.connection
ПанургПлохо тебе... У меня работает всё как надо. Уже получше:) ... |
| 29.01.2019, 07:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610883]: |
161ms |
27ms |
| others: | 205ms |
| total: | 422ms |
