Организация динамического поиска
Как правльно организовать поиск в ленточной форме, чтобы при вводе каждого последующего символа в строку поиска, значения вформе фильтровались посимвольно. например: если ввести в строку поиска: "ко" в форме остались только записи начиноющиеся на "ко", если добавим к "ко" еще "м", то записи которые начинаются на "ком". Кто такое реализовывал, просьба помочь! ... |
| 20.03.2008, 22:14 |
AfterUpdate поля фильтрация источника данных формы. Сложного ничего нет. ... |
| 20.03.2008, 22:27 |
Лучше - событие Change. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.03.2008, 10:25 |
Не лучше, а правильно именно Change. Я написал не то, что подумал. ... |
| 21.03.2008, 10:31 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вы так имели ввиду? Так не работает, что неправильно? Подскажите пожалуйста! ... |
| 22.03.2008, 12:37 |
не проверял Код: plaintext ... |
| 22.03.2008, 13:18 |
alexmspне проверял Код: plaintext Безрезультатно! ... |
| 22.03.2008, 15:03 |
Для примера. Вставьте форму Поиск в учебную БД Борей. В текстовом поле набирайте шаблон для поиска в поле Сотрудники ... |
| 22.03.2008, 15:26 |
mds_worldДля примера. Вставьте форму Поиск в учебную БД Борей. В текстовом поле набирайте шаблон для поиска в поле Сотрудники Просмотрел, создал нечто подобное для своей базы. Получилось. НО! Возникают проблемы при совместном поиске по буквам и числам с пробелами. Как это можно решить? ... |
| 22.03.2008, 17:10 |
А такой вариант подойдет? ... |
| 22.03.2008, 17:20 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Хотелось бы разобраться, что здесь все-таки не так.!? ... |
| 22.03.2008, 18:25 |
КолхозникХотелось бы разобраться, что здесь все-таки не так.!? Не так здесь то, что вы пытаетесь фильтровать ту же форму в которой находится шаблон поиска. При фильтрации форма обновляется и все концевые пробелы исчезают. Так принять в микрософте. Можно, конечно, изогнуться и сделать с пробелами. Но стоит ли? Обычная практика, это когда форма в которой производят поиск и форма из которой ищут разделены. Шаблон поиска на главной форме (чаще всего эта форма без источника, просто контейнер для других форм), а форма в которой ищут - подформа. И тогда никаких проблем с обновлением формы нет. Ей просто не дают такой команды. ... |
| 22.03.2008, 18:38 |
mds_world КолхозникХотелось бы разобраться, что здесь все-таки не так.!? Не так здесь то, что вы пытаетесь фильтровать ту же форму в которой находится шаблон поиска. При фильтрации форма обновляется и все концевые пробелы исчезают. Так принять в микрософте. Можно, конечно, изогнуться и сделать с пробелами. Но стоит ли? Обычная практика, это когда форма в которой производят поиск и форма из которой ищут разделены. Шаблон поиска на главной форме (чаще всего эта форма без источника, просто контейнер для других форм), а форма в которой ищут - подформа. И тогда никаких проблем с обновлением формы нет. Ей просто не дают такой команды. Так что же все-таки делать, если все есть как есть? ... |
| 22.03.2008, 19:05 |
КолхозникТак что же все-таки делать, если все есть как есть? А вот примерно так можно сделать. (тоже на основе Борея) ... |
| 22.03.2008, 19:40 |
| 24.03.2008, 20:45 |
UP! Вопрос остается в силе! Как сделать фильтр, если критерий поиска и записи находятся в 1 форме!!! ... |
| 25.03.2008, 22:07 |
> Как сделать фильтр, если критерий поиска и записи находятся в 1 форме!!! Лехко :-) Перед тем как применить фильтр сохраните содержимое поля где вводите образец в глобальной переменной После применения фильтра вернуть из глобальной в то поле и т.д. ... |
| 25.03.2008, 22:18 |
А можно пример в студию...! ... |
| 25.03.2008, 22:28 |
Пример чего ? мдб-файл что-ли ? Из "Капитана Врунгеля" - Мистер Фукс, у вас есть план ? - А разве по мне не заметно ? Объявляеш глобальную переменную в общем модуле Далее по тексту пред.поста ... |
| 25.03.2008, 22:36 |
RestavraciyaПример чего ? мдб-файл что-ли ? Из "Капитана Врунгеля" - Мистер Фукс, у вас есть план ? - А разве по мне не заметно ? Объявляеш глобальную переменную в общем модуле Далее по тексту пред.поста Прошу прощения, но мы говорим на разных языках, я просил пример кода... ... |
| 25.03.2008, 22:44 |
Я говорю на русском, вы кажется тоже Разности не наблюдаю Ок. Попробую сваять Если правильно понял нужно в ленточной/табличной/одиночной (любой) форме которая сидит на запросе в некое поле вводить образец чтобы он был фильтром для формы. Так? И еще - это поле должно быть свободное или иметь источник данных ? (спрашиваю чтобы не тратиь сил напрасно) ... |
| 25.03.2008, 22:54 |
RestavraciyaЯ говорю на русском, вы кажется тоже Разности не наблюдаю Ок. Попробую сваять Если правильно понял нужно в ленточной/табличной/одиночной (любой) форме которая сидит на запросе в некое поле вводить образец чтобы он был фильтром для формы. Так? И еще - это поле должно быть свободное или иметь источник данных ? (спрашиваю чтобы не тратиь сил напрасно) Все именно так, поле должно быть свободное... ... |
| 25.03.2008, 22:55 |
И еще - вам как нравиться: на изменение или на апдейт поля применять фильтр ? Только не надо хотеть всего и сразу - ограничтесь самым необходимым. ;-) ... |
| 25.03.2008, 22:59 |
RestavraciyaИ еще - вам как нравиться: на изменение или на апдейт поля применять фильтр ? Только не надо хотеть всего и сразу - ограничтесь самым необходимым. ;-) На изменение - Change ... |
| 25.03.2008, 23:01 |
Колхозник, в первом варианте, который я давал в посте от 15:26, измените процедуру поиска на Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.03.2008, 23:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610869]: |
43ms |
40ms |
| others: | 214ms |
| total: | 327ms |
