Список (поле со списком) и поле.
Добрый день! Не подскажите с одним вопросом? Есть таблица, в ней поля Мероприятия, Дата и Участники. Как сделать чтобы в окне формы был список (или поле со списком) со значениями из полей Мероприятия и внизу было поле со значениями Участики? Чтобы я мог выбрать необходимое мне мероприятие и отредактировать участников и поотм нажать кнопку сохранить. ... |
| 04.02.2019, 14:45 |
liamnoel, обычно для этого надо 3 таблицы --мероприятия --возможные участники --таблица связи мероприятия+участники ... |
| 04.02.2019, 14:49 |
ПЕНСИОНЕРКА, Спасибо! Т.е. одной таблицей здесь не отделаешься? ... |
| 04.02.2019, 14:54 |
liamnoelПЕНСИОНЕРКА, Спасибо! Т.е. одной таблицей здесь не отделаешься? если у вас студенческая поделка на 3-5 мероприятий и 5-10 сотрудников и ничего нормального получать не надо(отчеты имеются в виду), то достаточно 1 таблицы+2 поля в ней с множественным выбором вру, даже для студентов надо минимум 2 таблицы, причем получите нервотрепку при сдаче курсовика ... |
| 04.02.2019, 15:01 |
liamnoel, если поле "Участники", это несколько фамилий через запятую, вносимых оператором, то ваша задача решается просто. В запросе-источнике поля со списком (ПС) это поле должно присутствовать (допустим, оно 3-е). На событие AfterUpdate ПС в ваше поле можно внести значение 3-го столбца из св-ва .Column(2) По нажатию кнопки "Сохранить" открыть Recordset с нужной записью и отредактировать ее. ... |
| 04.02.2019, 15:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=Zend123&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
162ms |
48ms |
| others: | 533ms |
| total: | 818ms |
