Перенос данных из подчиненной формы в шаблон Ворд в заданном виде.
Приветствую всех! Помогите решить задачу. Надо подготовить документ Ворд на основе шаблона. Не могу сделать перенос данных из "подформаПлатежи" в заранее нарисованную в шаблоне таблицу. Надо переносить "Номер_недели" из подформы в "Неделя" шаблона и "Платеж" из подформы в "Платеж" шаблона. Количество Платежей(недель) может быть разное, но не более 30. Таблица в шаблоне должна быть именно такая - 15строк + 15строк, в один столбец вертикально нельзя. Выкладываю файлы бд и шаблона. ... |
| 02.02.2019, 21:55 |
wladimirrr, ... |
| 02.02.2019, 21:55 |
бд и шаблон ... |
| 02.02.2019, 21:56 |
wladimirrr, прототип решения в принципе имеется непонятно только --платеж в неделю произволен(можно ли пропустить неделю) --как определяется сумма в неделю Код_платежаКод_контрактаНомер_неделиПлатеж13211 000,00р.14221 000,00р.15231 000,00р.16241 000,00р.17251 000,00р.18261 000,00р.19271 000,00р.20281 000,00р.2129900,00р.22210900,00р.232111 100,00р.242121 100,00р.252131 000,00р.262141 000,00р.272151 000,00р.282161 000,00р.292171 500,00р.302181 500,00р.31219500,00р.32220500,00р. ... |
| 02.02.2019, 22:05 |
wladimirrr, обязательно ли платежи в 2 колонки --количество то платежей -- разное ... |
| 02.02.2019, 22:07 |
ПЕНСИОНЕРКА, количество недель это параметр контракта. оно может быть от1-го до 30-ти. Платеж в конкретную неделю задается вручную при подготовке контракта. Пропускать платежи и недели нельзя. ... |
| 02.02.2019, 22:15 |
ПЕНСИОНЕРКАwladimirrr, обязательно ли платежи в 2 колонки --количество то платежей -- разное в этом-то и засада. Нужно именно в 2 колонки заполнить платежами. ... |
| 02.02.2019, 22:16 |
wladimirrrв этом-то и засада. Нужно именно в 2 колонки заполнить платежами. завтра попробую подработать образец, сейчас уже поздно ... |
| 02.02.2019, 22:25 |
ПЕНСИОНЕРКАwladimirrrв этом-то и засада. Нужно именно в 2 колонки заполнить платежами. завтра попробую подработать образец, сейчас уже поздно Заранее благодарю! ... |
| 02.02.2019, 22:26 |
ссылка на используемый компонент Используя запросы из таблицы t_RepQuery можно сделать и на закладках (наверное). ... |
| 03.02.2019, 13:39 |
Swa111, очень интересное решение! Хорошо работает. К сожалению, я не смогу им воспользоваться. Дело в том, что в реале, бд и шаблон Контракт намного объемнее и сложнее. Я специально сделал простой пример для форума. Использовать Ваш метод в моем проекте мне не позволит отсутствие глубоких знаний в программировании. Очень жаль! А Вам большое спасибо! ... |
| 03.02.2019, 14:26 |
Swa111, мне нужно решить эту задачу именно с использованием шаблона Ворд. ... |
| 03.02.2019, 14:27 |
Swa111Используя запросы из таблицы t_RepQuery можно сделать и на закладках (наверное). исправила тьму необъявленных переменных открыла отчет для 1-й записи перешла на 2-ю .....не работает вернулась на 1-ю ...тоже не работает не смогла запустить формирование для ... |
| 03.02.2019, 14:40 |
ПЕНСИОНЕРКА, Да, не было возможности протестировать на других конфигурациях и настройках отличных от Win7 (32/64) + Office 2010 (32), по поводу не объявленных переменных, возможно у меня аксес настроен так что все необъявленные переменные автоматически объявляются как variant. ... |
| 03.02.2019, 14:58 |
Swa111необъявленные переменные автоматически объявляются как variant. это не проблема главное --когда присваивается необъявленной необъявленная же переменная например а=в, причем в тоже не объявлена и не присвоена причем таких мест в вашем коде как минимум 3-4 ... |
| 03.02.2019, 15:15 |
ПЕНСИОНЕРКА, Вот так да, я был бы признателен если укажете места где есть подобные ошибки, и что бы не засорять данную ветку попрошу перейти в исходный топик wladimirrr, Разрешите использовать Вашу тестовую базу, для публикации в другом топике? ... |
| 03.02.2019, 15:25 |
Swa111ПЕНСИОНЕРКА, Вот так да, я был бы признателен если укажете места где есть подобные ошибки, и что бы не засорять данную ветку попрошу перейти в исходный топик wladimirrr, Разрешите использовать Вашу тестовую базу, для публикации в другом топике? Да, конечно. ... |
| 03.02.2019, 15:36 |
Swa111, строки с критическими ошибками помечены 6 апострофами(4 случая я пометила, но что-то пропустила) просто дообъявления --3 апострофа ... |
| 03.02.2019, 16:11 |
wladimirrr, забыла приложение ... |
| 03.02.2019, 16:12 |
wladimirrr, для составления сложных отчетов, без программирования все равно не обойтись Вот есть пример вставки таблицы в шаблон ворд 15188954 В качестве запроса для RecordSet можно использовать такой запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. заменив %contract% на текущий Код_контракта ... |
| 03.02.2019, 16:28 |
ПЕНСИОНЕРКАwladimirrr, забыла приложение Не работает. ... |
| 03.02.2019, 16:31 |
Swa111wladimirrr, для составления сложных отчетов, без программирования все равно не обойтись Вот есть пример вставки таблицы в шаблон ворд 15188954 В качестве запроса для RecordSet можно использовать такой запрос заменив %contract% на текущий Код_контракта С запросом вроде разобрался. А как адаптировать код в примере 15188954 в моем случае. Где в этом коде происходит вставка таблицы из запроса? ... |
| 03.02.2019, 16:52 |
wladimirrrПЕНСИОНЕРКАwladimirrr, забыла приложение Не работает. у меня тоже не работает --еще что-то не до-объявила а в логику даже и не пыталась влезь ... |
| 03.02.2019, 16:54 |
wladimirrr, Как то так (не проверял) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. На место таблицы нужно поставить закладку с именем Details К себе нужно скопировать функцию CreateTableFromRecordset ... |
| 03.02.2019, 17:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610866]: |
160ms |
62ms |
| others: | 232ms |
| total: | 498ms |
