Фильтрация значений в элементе "список"
Добрый день уважаемые форумчане! В Accessе я новичок и ни как не могу разобраться с элементом "Список" Суть проблемы: Имеется таблица "сотрудники" которую мы собственно и заполняем. Столбец "организация" выбирается из соответствующей таблицы. Задача: 1. в форме "сотрудники" необходимо чтобы в списке выводились ФИО людей со значением "Да" в столбце "обучение" (это у меня получилось вроде), а также, люди должны фильтроваться в зависимости от выбранной организации в раскрывающемся списке формы. 2. Можно ли вывести на кнопку элемент "вложение". Получается сделать только в виде скрепки или ярлыка файла...а нужно именно кнопкой. Заранее спасибо ... |
| 08.02.2019, 06:59 |
йозжлюди должны фильтроваться в зависимости от выбранной организации смотрите пример ... |
| 08.02.2019, 08:54 |
Какой пример? ... |
| 08.02.2019, 09:06 |
йозж, не выложился почему то ... |
| 08.02.2019, 10:00 |
Опишите подробнее: что должно произойти при: 1. Выборе в полеСоСписком организации? 2. Выборе в списке фамилии(сотрудника) и нажатии кнопки? 3. Какие и куда вносить данные в новой записи (источник формы таблица сотрудники)? 4.Что представляют из себя "вложения" и где они находятся? ... |
| 08.02.2019, 10:24 |
sdku4.Что представляют из себя "вложения" и где они находятся? в вашей базе поле вложение объявлено в таблице ОРГАНИЗАЦИИ, но оно пустое что вы вообще хотите получить от базы --студенческая на 2-3 записи --производственная для заполнения шаблонов ВОРД различными актами,договорами,справками ... |
| 08.02.2019, 10:37 |
sdku, извините, предыдущее сообщение не для вас, а для ТС ... |
| 08.02.2019, 10:39 |
dku, 1. При выборе в поле со списком организации в списке ниже появляются только те фамилии, которые относятся к этой организации и у которых в таблице сотрудники(столбец обучение) стоит "ДА" 2. В списке, отобранные фамилии появляются только для информации...Кнопка - с фамилиями никак не завязана. Она завязана с полем со списком организаций и открывает гиперссылку соответствующую названию организации (немного изменил таблицу)в таблице "организации" 3. Данные в таблицы "Сотрудники" и "организации" будут заносится с применением других форм....(это я в качестве примера сделал только таблицы) 4. Вложения - это элемент управления, с помощью которого можно прикреплять файлы в поле....( я от этого решил отказаться, в пользу обычной гиперссылки на папку, т.к. если крепить файлы при помощи элемента "вложение" файлы хранятся в БД) Файл другой прикрепил немного ... |
| 08.02.2019, 16:40 |
О сколько раз твердили миру(на этом форуме тоже)-не используйте подстановку в таблицах... ... |
| 08.02.2019, 18:31 |
sdku...О сколько раз твердили миру...-не используйте подстановку в таблицах... Ты случайно не Алвик, с другого форума? Даже ветку ведёт и курирует по данному щекотливому вопросу. Можно я у вас буду третим, и ругаться по чём зря, потрясая указательным пальцем над головой? Иначе пока коло'м по голове не почешешь или петух жареный в зад не клюнет, практически ни кто не понимает, что так вытворять, утрировано и мягко говоря - Плохо. ... |
| 08.02.2019, 22:42 |
ЛапухТы случайно не Алвик, с другого форума? Нет-я не он ... |
| 08.02.2019, 22:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610858]: |
152ms |
29ms |
| others: | 203ms |
| total: | 409ms |
