Не сохраняется ширина столбцов в табличной форме
Народ, доброго всем времени суток! Короче, есть табличная форма. Открываю ее в режиме конструктора, вношу какое-нибудь изменение, например, смещаю поле какое-нибудь (чтобы инициировать вопрос на сохранение изменений при последующем закрытии), затем переключаюсь из режима конструктора в режим таблицы, настраиваю желаемую ширину полей, закрываю форму, сохраняю изменения. Раньше (в А-2003, А-2010) у меня это прокатывало на ура... А тут (в А-2016) открываю эту форму снова, а там шиш! Все поля опять ширины, какой Аксессу угодно, но только не той, что нужно мне. Программно мне не хотелось бы их настраивать, да и надобности нет особо. Как эти долбаные столбцы один раз руками настроить по ширине, гарантированно сохранить и забыть к чертям? Заранее спасибо. ... |
| 06.02.2019, 21:08 |
Wipeout2097, По слухам, это делают в - Макет, а не - Конструктор. Плюс, нужно снять галочку - Привязать к сетке или - Выравнивать по сетке. ... |
| 06.02.2019, 21:59 |
Лапух, в точку: привязка к сетке была... Спасибо...:):) ... |
| 07.02.2019, 01:34 |
Wipeout2097, Значит помнят ещё мои шаловливые ручки, как я пытался перейти на 2007-й, и это была одна из множества причин, почему я остался на mdb, ибо очень уж не нравятся подобные заскоки Аксика, который вместе с разработчиками считает, что лучше меня знает, как мне удобнее разместить элементы на форме. ... |
| 07.02.2019, 08:54 |
Настраивать ширину/положение столбцов в табличной форме нужно отдельно от изменений в дизайне. Сохраните все изменения, закройте форму, затем откройте в табличном виде, настройте столбцы и закройте, изменения столбцов сохранятся ... |
| 07.02.2019, 10:42 |
Wipeout2097, Есть ещё свойство "ColumnWidth". Если оно 0, то поле / столбец скрывается. Если -1, то ширина поля становиться как указано в значении по умолчанию. А если -2, то по ширине текста. Можно на событие "Form_Load" 1 раз пройтись по всем текстовым полям и полям со списком и назначить ширину "ColumnWidth = -2". ... |
| 11.02.2019, 10:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610856]: |
39ms |
48ms |
| others: | 222ms |
| total: | 347ms |
