Как запустить код VBA по-шагам?
Доброй день! Как запустить код по шагам, чтобы было видно на каком шаге выбивает ошибку? т.е. код по строчкам выполнялся, останавливался, потом следующая строчки и т.д. пока не проявится ошибка. ... |
| 15.02.2019, 19:10 |
quickstarКак запустить код по шагам если запускать из редактора кода F8выполняется 1 строкаF5выполнение всего кода+точки останова+debug.print нужных переменных +выполнение кода процедуры без останова... ... |
| 15.02.2019, 19:24 |
quickstarДоброй день! Как запустить код по шагам, чтобы было видно на каком шаге выбивает ошибку? т.е. код по строчкам выполнялся, останавливался, потом следующая строчки и т.д. пока не проявится ошибка.именно ошибка? Так она и так проявляетсяя, если нажать Debug в выскакивающем окне ошибки. И сразу жёлтым светит строку с ошибкой. ... |
| 15.02.2019, 23:20 |
ПЕНСИОНЕРКА, на f5 и f8 окно с макросом вылетает. А как сделать, чтобы код запускался? ... |
| 16.02.2019, 04:22 |
quickstarА как сделать, чтобы код запускался?такая процедура отдельно не запустится. Для начала она приватная, далее, она в классе. Надо создать экземпляр класса, и там выполнить её. Вообще, тут недавно обсуждались отловить ошибку runtime ]работы над ошибками, почитай. А так-то возьми литературу, того же Геца&Ко, там раздел посвящён работе с исключениями. ... |
| 16.02.2019, 09:30 |
Поправил ссылку... ПанургquickstarА как сделать, чтобы код запускался?такая процедура отдельно не запустится. Для начала она приватная, далее, она в классе. Надо создать экземпляр класса, и там выполнить её. Вообще, тут недавно обсуждались работы над ошибками , почитай. А так-то возьми литературу, того же Геца&Ко, там раздел посвящён работе с исключениями. ... |
| 16.02.2019, 09:32 |
quickstarПЕНСИОНЕРКА, на f5 и f8 окно с макросом вылетает. А как сделать, чтобы код запускался? Поставте точку останова на ваше событие нажмиете вашу кнопку и попадете в отладчик кода а там F8 по шагам. ... |
| 16.02.2019, 10:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610843]: |
157ms |
27ms |
| others: | 208ms |
| total: | 424ms |
