Можно ли сравнить значения параметров двух XML через SQL запрос?
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, можно ли сравнить значения параметров двух XML через SQL запрос? Например, как при использовании такой конструкции с excel: SELECT * FROM [NameList$] IN 'C:\temp\1.xlsx' [Excel 12.0;IMEX=1;] На форуме не нашел синтаксис. Сейчас загоняю в excel, цепляю к access и сравниваю. Хотел это обойти. Один из файлов xml для образца в аттаче. Джойню по distName и @p name и получаю разницу значений @p name. ... |
| 17.02.2019, 18:57 |
Архимедофф, Если это одноразовый таск, проще плгуглить online xml comparison tool, и найти нужный тул, в нем сравнить. ... |
| 18.02.2019, 00:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610840]: |
193ms |
27ms |
| others: | 231ms |
| total: | 493ms |
