Перенести значения одной таблицы в другую по порядку
Есть две таблицы. Из второй tbl2 получаю список плат, например, со значениями 0,3,4. tbl2: NumBRD034 Нужно пройтись по tbl1 и в цикле заполнить поле AddNumBRD из tbl2. Результат: NameBRDAddNumBRD 10 23 34 40 53 64 70 Что-то вообще не пойму как это сделать. Направьте на путь истинный. Количество значений в таблицах может варьироваться, но в tbl2 их всегда меньше чем в tbl1. Спасибо. ... |
| 19.02.2019, 14:54 |
Что задаёт порядок записей в первом показанном наборе? Вообще решение тривиальное - нумеруешь записи в первом наборе, и апдейтишь второй по равенству остатка от деления. ... |
| 19.02.2019, 15:13 |
Akina, В tbl2 это номер платы. На другом оборудовании просто эти платы надо распределить по порядку для равномерной загрузки. ... |
| 19.02.2019, 16:16 |
Я бы написал процедуру, в которой: 1.Открыть два Recordset-а (РС1 и РС2) на этих таблицах (с сортировкой); 2.Текущую запись РС1 обновить значением из текущей записи РС2; 3.Переход на след. запись в обоиз РС. При этом, если в РС2 получаем EOF - переход на его 1-ю запись. 4. Повторяем п1 и п2 в цикле до достижения EOF в РС1 ... |
| 19.02.2019, 17:14 |
Кривцов Анатолий, А можно на примере ? ... |
| 19.02.2019, 17:26 |
Архимедофф, Считаю, что Вами предпринимается попытка создать таблицу,которая должна и так быть в БД(еще при создании оной) со связью 1:М с тбл2 и использоваться для внесения данных в БД. Иначе откуда можно узнать какой AddNumBRD соответствует каждому из NumBRD (или наоборот) ... |
| 19.02.2019, 19:23 |
sdku, Знать этого не надо. Эти данные в tbl2 используются для генерации скрипта, потом удаляются. Хранить нет необходимости. В екселе делается легко, как сделать тут почти придумал. Застрял на счетчике. Не пойму как его сделать в инструкции select [порядковыйНомер], NumBRD from tbl2. ... |
| 19.02.2019, 19:46 |
АрхимедоффЗастрял на счетчике. Не пойму как его сделать Код: vbnet 1. 2. 3. Где id - уникальное поле либо выражение, в порядке возрастания коего выполняется нумерация. ... |
| 20.02.2019, 07:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610835]: |
141ms |
40ms |
| others: | 215ms |
| total: | 435ms |
