Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / изменение структуры таблицы
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #39776830
Allino
Добрый день!
Можно ли преобразовать следующую таблицу
id full
1 Заказ покупателя № 1618
1 ООО "Сделай Своими Руками"
1 5 позиций
1 156
2 Заказ покупателя № 1617
2 ООО "Постой сам"
2 9 позиций
2 658
3 Заказ покупателя № 1616
3 ИП Андреев
3 3 позиций
3 86
вот в такую:
id order client my_count qty
1 Заказ покупателя № 1618 ООО "Сделай Своими Руками" 5 позиций 156
2 Заказ покупателя № 1617 ООО "Постой сам" 9 позиций 658
3 Заказ покупателя № 1616 ИП Андреев 3 позиций 86
пытался для каждого следующего значения сделать как то так
my_val = rs12("full")
rs12.Edit
rs12("order") = my_val
rs12.Update
но my_val не принимает значения rs12("full") и потом соответственно не работает rs12("order") = my_val
плюс скорее всего здесь будет проблема с кавычками.
Заранее спасибо.
    #39776841
Фотография Akina
Формально нет - отсутствует информация, какая из 4 записей группы в какое поле должна помещаться.
Реально, если данные соответствуют показанным - да. Последнее поле - число. Первое и третье идентифицируются по подстрокам "Заказ покупателя № " и "позици*". И всё делается одним не очень сложным запросом.
    #39776857
Allino
Я прикрепил файл там на нескольких листах все гораздо нагляднее
    #39777045
Фотография sdku
Allino,
Access это не Excel и его методы здесь совершенно не приемлемы.На втором листе приложенного файла Вы ответили на свой вопрос-в БД должны быть таблицы:order, client, вместо my_count составЗаказа, что за поле qty не знаю. Продумайте структуру БД и подобных "хотелок" не возникнет
    #39777048
Фотография sdku
посмотрите это и попытайтесь понять принципы создания БД
    #39777050
DarkMan
sdkuпосмотрите это и попытайтесь понять принципы создания БД
https://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=21815927] Приложенный файл (учетПростейший.rar - 38Kb)
Подозреваю от слова quantity - количество
    #39777051
DarkMan
sdkuчто за поле qty не знаю
Подозреваю quantity-количество.
    #39777163
Allino
Попробую объяснить по-другому. Есть таблица в первом столбце идет в первых четырех записях информация об одном заказе, далее в следующих четырех о следующем и так далее. Для того чтобы мне структурировать дб мне необходимо сделать следующее: первую запись оставляем, переходим ко второй копируем ее возвращаемся на одну запись вверх вставляем содержимое в поле2, переходим на третью запись поля1(full) копируем, возвращаемся к первой записи в поле3 вставляем содержимое, переходим к четвертой записи поля1(full) копируем, возвращаемся к первой и вставляем содержимое в поле4. И так далее только для второго заказа пятая запись будет как для первого заказа первая, для третьего соответственно девятая.
    #39777193
alecko
Allino,действия может и правильные но муторные - чем не нравится самообъединение?
id full id_Check IDParent Vid1Заказ покупателя № 1618 1 011ООО "Сделай Своими Руками"21215 позиций 31311564142Заказ покупателя № 16175012ООО "Постой сам"652 29 позиций7532658854
программно все добавляется просто
    #39777201
Allino
нечто подобное мне приходило в голову но не смог доработать мыль какие связи делать между таблицами. (Если я правильно понял идею по самообъединению)
