Удалить из поля ТЕЛЕФОН все кроме чисел
Есть таблица которая заново создается из запроса. В этой таблице находятся 3 поля с телефонами формата + 7(499)111-11-11, --нужно что бы в итоге все телефоны были формата 74991111111. --При этом в таблицу нельзя засунуть значение, так как таблица создается заново из запроса, а данные берутся из firebird. может в запрос что прописать или макрос помогите плиззз. ... |
| 22.02.2019, 15:26 |
DaniilTruЕсть таблица которая заново создается из запроса. В этой таблице находятся 3 поля с телефонами формата + 7(499)111-11-11, --нужно что бы в итоге все телефоны были формата 74991111111. --При этом в таблицу нельзя засунуть значение, так как таблица создается заново из запроса, а данные берутся из firebird. может в запрос что прописать или макрос помогите плиззз.при вставке Код: vbnet 1. ... |
| 22.02.2019, 15:35 |
Прогер_самоучка, а поточнее можно? Я новичок в этом деле(( спасибо ... |
| 22.02.2019, 15:44 |
DaniilTruПрогер_самоучка, а поточнее можно? Я новичок в этом деле(( спасибоREPLACE F1 ... |
| 22.02.2019, 15:45 |
как вариант функция: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.02.2019, 16:05 |
DaniilTru, Можете 1 раз создать вот такую VBA функцию: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Затем можете использовать её вот таким образом: Код: vbnet 1. 2. А если нужно наоборот все не цифровые символы, то вот так: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 26.02.2019, 07:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610827]: |
572ms |
| others: | 200ms |
| total: | 828ms |
