Запрос на исключение,не могу сообразить.
Приветствую всех! Помогите решить задачку, голову уже сломал(. Есть табл. Гамма и подчиненная табл. Цвета. На каждую Гамму набираем несколько цветов. Надо создать запрос, который бы отбирал те гаммы, в которых НЕТ определенного цвета, например синего. ... |
| 24.02.2019, 21:04 |
Так подойдет? ... |
| 24.02.2019, 22:44 |
Шаман, спасибо! Интересное решение, но у меня немного другая конструкция бд. Прикрепляю (надо было сразу прикрепить, сорри). ... |
| 24.02.2019, 22:51 |
wladimirrr...но у меня немного другая конструкция бд.Конструкция бд практически одинаковая. Разница в названии таблицы подбора гаммы и ключевых связях. Я немного подправил Ваш пример и запрос показывает то, что надо. ... |
| 24.02.2019, 23:23 |
wladimirrrНадо создать запрос, который бы отбирал те гаммы, в которых НЕТ определенного цвета, например синего. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 25.02.2019, 04:41 |
Панург, ,большое спасибо! Это именно то, что нужно! ... |
| 25.02.2019, 09:49 |
Панург, помогите еще, запутался я в синтаксисе(. Как будет выглядеть более сложный запрос, если надо выбрать, к примеру, те гаммы в которых нет цвета "Синий" ИЛИ цвет "Синий" есть, но с насыщенностью = 25? ... |
| 26.02.2019, 13:24 |
wladimirrrПанург, помогите еще, запутался я в синтаксисе(. Как будет выглядеть более сложный запрос, если надо выбрать, к примеру, те гаммы в которых нет цвета "Синий" ИЛИ цвет "Синий" есть, но с насыщенностью = 25? Код: sql 1. 2. 3. P.S. Сам не проверял, но должно работать если названия полей и таблицы корректны. ... |
| 26.02.2019, 14:00 |
wladimirrrесли надо выбрать, к примеру, те гаммы в которых нет цвета "Синий" ИЛИ цвет "Синий" есть, но с насыщенностью = 25? Может так? Код: plsql 1. 2. 3. Можно еще попробовать вариант с EXSISTS вместо ANY (побыстрее вроде) Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 26.02.2019, 14:11 |
studieren, нет, не хочет он так. Гамма1 не должна попадать в результат выборки. ... |
| 26.02.2019, 14:17 |
Кривцов Анатолий, с Any работает, спасибо! Потестирую еще. ... |
| 26.02.2019, 15:04 |
Кривцов Анатолий, а если еще одно условия выборки добавляем: Выбрать те гаммы в которых не цвета "Синий" ИЛИ есть цвет "Синий" с насыщенностью = 25 и прозрачностью = "va". Бд прикрепляю. ... |
| 26.02.2019, 16:03 |
Вот так, вроде работает. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.02.2019, 16:38 |
как вариант-см.Form1 ... |
| 26.02.2019, 22:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610824]: |
247ms |
70ms |
| others: | 246ms |
| total: | 620ms |
