Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / SQL в Access Me!.Column()
    #39780585
markkaq
Здравствуйте, помогите с проблемой.
Задача автоматически заполнить формы данными из других таблиц, я на писал событие на обновление, но он видит только до Column(1), а дальше нет, в чем проблема понять не могу.
    #39780586
markkaq
Сама база данных: https://dropmefiles.com/Z67cf
    #39780638
alecko
markkaq, в списке нужно указать сколько столбцов должно быть, также указать ширину столбцов. также код нужно указывать.
    #39780655
Фотография sdku
markkaq,
самое интересное что нумерация столбцов в полеСоСписком начинается с 0 (второй столбец column(1) и если столбцов два то column(2) нет)
    #39780689
Фотография sdku
markkaq,
Одно из основополагающих правил гласит: таблица должна отражать ОДНУ и только ОДНУ сущность, а не как у Вас в таблице "договора" данные по договору и данные по студенту (ФИО студента в таблице "договора" избыточны. Не надо данные по студентам хранить в 2 таблицах-достаточно записать в "договора" код из таблицы "студенты",в которой и хранить, в необходимом Вам объеме,данные по ним. ПолеСоСписком с успехом справляется с этим.
Ваша задача решается как-то так:
