Преобразование типа данных.
В запросе выводится значение поля [Экз_летн] путем расчета в построителе выражений Код: sql 1. Выглядит это: 185/2,5 Далее на основе этого запроса строится другой запрос и в построителе выражений применяется ссылка [Экз_летн] Код: sql 1. Должно выглядеть: Экз182/2,5 Выглядит: Экз Если в первом запросе мы оставляем только Код: sql 1. То во втором все выводится нормально: Экз182 Как заставить показать составное выражение из первого запроса во втором. Я уже пробовал преобразовывать в строку через Cstr, выдает ошибку. ... |
| 07.03.2019, 14:53 |
Возможно надо полностью прописать поля. Я выборочно указал. Код: sql 1. И во втором запросе Код: sql 1. Код: sql 1. ... |
| 07.03.2019, 15:10 |
Вроде решил вопрос. [Всего часов] & "/" & [Зачетных_единиц];0) Здесь убрал вывод 0. Во втором запросе сделал IIf([Экз_летн]=Null;Null; ... |
| 07.03.2019, 15:17 |
Что-то вы тут накрутили... forestry96В запросе выводится значение поля [Экз_летн] путем расчета в построителе выражений Код: sql 1. Выглядит это: 185/2,5 Результат такого выражения - строка. Даже при Null в полях [Всего часов] и [Зачетных_единиц] это будет строка с "/". Поэтому IIf([Экз_летн]=0... - не корректно. И не понятно, как при этом может получаться "Выглядит: Экз". forestry96[Всего часов] & "/" & [Зачетных_единиц];0) Здесь убрал вывод 0. Этого не понял. Какой-то обрывок выражения. forestry96IIf([Экз_летн]=Null;Null; Не взлетит. Должно быть или IIf([Экз_летн] Is Null; или IIf(IsNull([Экз_летн]);. ... |
| 07.03.2019, 15:45 |
А еще-если оба (или одно-"всего часов") поля,участвующие в выражении NULL то: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 07.03.2019, 16:09 |
вернее так,если [всего часов] NULL: Код: vbnet 1. ... |
| 07.03.2019, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610820]: |
191ms |
43ms |
| others: | 234ms |
| total: | 515ms |
