Drop table, import table
Доброго здравия, сижу над диллемой, как бы сделать полное обновление таблицы из одной mdb в другую через стандартный ADO? Т.е. есть одна машина на которой редактируются данные. И есть другая машина, на которую нужно синхронизировать данные. Построчно перебирать, что там изменилось не очень охота. А как лучше экспортировать полностью таблицу с данными с источника, чтобы корректно импортировать в новую бд, предварительно дропнув там существующую таблицу? ... |
| 16.03.2019, 21:06 |
А почему ADO? не проще дропнуть, а потом импортировать новую версию макросом? ... |
| 16.03.2019, 21:58 |
AkinaА почему ADO? не проще дропнуть, а потом импортировать новую версию макросом? Ну просто думал, что есть уже готовый класс для подключения, так чтоб ничего там не расширять не дописывать, использовать то что есть по факту. Да можно и не дропать таблицу, а сделать DELETE *, а потом инсерт. Но, вот с этим инсертом фигня получается какая-то. Надо во чтото выгрузить таблицу с источника, чтобы не делать инсерт в цикле 50к записей. Так вот во что лучше выгрузить таблицу? csv по классическому? А потом с него импортить данные. Или есть ещё варианты? ... |
| 16.03.2019, 22:07 |
а может разделить базу,предварительно все проверив?...и "сидеть над дилеммой" не придется.. ... |
| 16.03.2019, 22:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610808]: |
189ms |
54ms |
| others: | 235ms |
| total: | 536ms |
