Запись 4 - Хочу увидеть чудеса
Здравствуйте! --------------- И так, На Главной форме располагается Комбобокс и Главная пдч. При выборе записи в Комбобоксе, информация отображается в Главной пдч. Высота Главной пдч на Главной форме зависит от содержимого Поля1(мемо в таблице). на Главной пдч. --------------- Использую такой модуль. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. Но работает он не совсем корректно. При разном количестве текста, то добавляет пустую строку, то в данном случае урезает последнюю строку. И текст отображается не весь. ------------------------------------------ Как сделать, Чтобы все строки текста правильно отображались в Главной пдч на Главной форме? Архив мдб ... |
| 13.03.2019, 13:02 |
Александр Маркин, количество строк в текстбоксе ... |
| 13.03.2019, 13:25 |
Да это не то. ------------- У меня высота Главной пдч меняется при каждой записи в зависимости от текста в ней. На остальных записях текст весь отображается. А на 4 записи последняя строка урезается. Почему? Не могу понять. ... |
| 13.03.2019, 13:50 |
А на 4 записи последняя строка урезается. Почему? Не могу понять. (c) . Предполагаю, что это из-за чудесных кавычек, обрамляющих "чудеса". В тестовой переменной первые же обычные кавычки, видимо, воспринимаются, как окончание текста в строке. Можно попробовать написать функцию, заменяющую обычные кавычки (") на (""") внутри текстового поля . ... |
| 13.03.2019, 14:32 |
Кавычки здесь не причем. --- Вот без кавычек. Результат тот же. ... |
| 13.03.2019, 14:40 |
Александр Маркин, посмотри тут http://am.rusimport.ru/MSAccess/topic.aspx?ID=227 в конце в комментариях я выкладывал примерчик, по образу и подобию можно не вписывать текст в текстбокс, а увеличивать высоту текстбокса ... |
| 13.03.2019, 17:32 |
Александр Маркин, стесняюсь спросить-а зачем столько кода???? ... |
| 13.03.2019, 18:16 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. zimkon, это как сделать. Я уже этот пример наизнанку вывернул, не получается. -------------- ... |
| 13.03.2019, 19:29 |
sdku , Зачем мне поле на пол формы, если в нем три буквы. --- Мне надо чтоб весь текст по высоте в контрол вмещался и не было лишних строк. ... |
| 13.03.2019, 19:38 |
Александр Маркин, еще раз стесняюсь спросить-а разве в Вашем примере не так? Вы спросили: Александр МаркинКак сделать, Чтобы все строки текста правильно отображались Я Вам ответил Если же вы хотите менять высоту формы,в в зависимости от количества строк: 1.Это совсем другая история 2.Так делать,изменять высоту формы от записи к записи,по моему,очень не ICE Ваш пример: ... |
| 13.03.2019, 20:22 |
Вдогонку: а граница у контрола жизненно необходима ? ... |
| 13.03.2019, 20:24 |
Граница нужна. В примере я её выделил, а так она у меня закругленная. Да, мне нужна другая история. Не айс, но мне это нужно. ... |
| 13.03.2019, 21:18 |
Александр Маркин, чем более длинный текст в поле,тем менее удовлетворительным будет результат (т.к перенос происходит по словам,а не по символам) Вот половинчатое решение: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.03.2019, 21:46 |
Александр Маркин Код: vbnet 1. Надо же! Обычно 96 DPI намертво гвоздями прибивают :) Теперь позанудствую: Александр Маркин Код: vbnet 1. Причина отсутствия "чудес" - не учитываеЦЦа наличие вертикальных границ элемента управления, их стиля и толщины. Плюс считаеЦЦа, что у устройства вывода Xdpi и Ydpi равны, что для таких устройств, как принтеры, не железное правило. Но для экрана прокатит (с пивом). Александр Маркин Код: vbnet 1. 2. Кривой костыль - не слишком удачная попытка учесть наличие горизонтальных границ элемента управления, их стиля и толщины. Элемент управления не выравниваеЦЦа по границам пикселя - может, и паранойя, но лучше подстраховаЦЦа. ... |
| 14.03.2019, 19:18 |
ЦЦа, напомнило анекдот с письмом на спичечную фабрику. ... |
| 14.03.2019, 19:47 |
Александр Маркин Код: vbnet 1. 2. 3. 4. zimkon, это как сделать. Я уже этот пример наизнанку вывернул, не получается. -------------- Почему бы тогда не воспользоваться ссылкой Панурга на мой пример? Посмотрите ... |
| 16.03.2019, 14:59 |
zimkonмой примерим такое не подходитЪ ... |
| 16.03.2019, 17:53 |
Панургzimkonмой примерим такое не подходитЪ Не понял Александр МаркинМне надо чтоб весь текст по высоте в контрол вмещался и не было лишних строк. ... |
| 16.03.2019, 18:19 |
zimkon, Месага выдает n=1 на всех записях. Получается только высота в одну строку. ... |
| 17.03.2019, 17:24 |
Александр Маркинzimkon, Месага выдает n=1 на всех записях. Получается только высота в одну строку. Бывает (особенно, когда невнимательно читаешь топики, ссылки на которые тебе дают...у нас с вами разное поведение access при входе в поле в настройках акса). Попробуем снова (более универсальный случай) ... |
| 17.03.2019, 18:58 |
ПанургПанургим такое не подходитЪ zimkonНе понял Александр МаркинДа это не то. 21831307 Вы всегда даете дельные советы. Человеку свойственно заблуждаться, и, вероятно, ТС не исключение :) ... |
| 18.03.2019, 09:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610803]: |
149ms |
47ms |
| others: | 246ms |
| total: | 488ms |
