Запрос для вывода самого часто встречающегося Поля2 для Поля1
Есть Access 2010 и куча данных в нём. Смысл запроса. Есть таблица с номерами реестров операций (pifile) и названиями организаций (org), по которым эти операции проходят. Нужно для каждого реестра найти самую часто встречающуюся организацию. В результате нужен список соответствий - Реестр-Организация. Если самых часто встречающихся организаций несколько, то реестр в итоговый запрос выводить не нужно. Сначала создала запрос, группирующий пары Реестр-Организация и подсчитывающий, сколько таких пар получилось. Назвала его A: Код: sql 1. 2. 3. Дальше пытаюсь найти самые часто встречающиеся организации для реестров и отбросить повторяющиеся реестры Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Без группировки и Having Count(B.pifile)=1 в итоговую таблицу попадало много записей с повторяющимися номерами реестров. Когда это добавила, повторов стало меньше. Откуда они вообще берутся, и можно ли как-то их убрать (если самых повторяющихся организаций по реестру больше одной, то она не нужна)? ... |
| 19.03.2019, 23:22 |
glassira, у каждой самой встречающейся организации max-имальное количество встречаний, так ведь? смысл во встроенном запрсое во втором запросе - то зачем, а вот там лепят max- просто joinoм счета объединить религия не позволяет? ... |
| 19.03.2019, 23:41 |
alecko, aleckoу каждой самой встречающейся организации max-имальное количество встречаний Да, для каждого pifile у самой часто встречающейся организации будет максимальное количество повторов aleckoво встроенном запросе во втором запросе Я считаю максимальное количество повторов организаций для каждого pifile aleckoпросто joinoм счета объединить Простите, не очень поняла идею. Что с чем стоит объединить? ... |
| 19.03.2019, 23:54 |
glassira, ищете организации а группируете счета? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.03.2019, 07:58 |
glassiraНужно для каждого реестра найти самую часто встречающуюся организацию.А если таковых несколько - нужны все? один любой? один конкретный? Схематично для варианта "нужны все". Первый запрос (query1) получает количество по паре реестр-организация Код: sql 1. 2. 3. Второй запрос (query2) получает максимальное counted для реестра Код: sql 1. 2. 3. Третий отбирает пары реестр-организация с макс. количеством Код: sql 1. 2. 3. Есссно всё это легко собирается в один запрос. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Для других вариантов делаете аналогично, вводя, где нужно, TOP1 или соотв. WHERE. ... |
| 20.03.2019, 08:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610801]: |
62ms |
27ms |
52ms |
| others: | 254ms |
| total: | 437ms |
