MAPI проблема с SignOn - Login has failed
Здравствуйте! В надежде что кто-то сталкивался и сможет определить что за ерунда происходит с MSMAPI при поптыке отправки почты через TheBat. пожалуйста откликнитесь кто что думает. Есть подозрение, что дело в настройке Бата. Может вручную в реестре где что поковырять типа принудительной установки дефолтового аккаунта или что еще. Но я уже без сил. В форуме и в интернете ничего не нашел т.к. самое фиговое, что в одном месте работает, а в другом НЕТ!!! База ACC2003, все компоненты зарегены, лицензии введены, объекты на форме, код отлажен. В ОС: TheBat проинсталлирован, клиент по умолчанию, Simple MAPI работает (инициирование отправки письма срабатывает корректно даже если Бат не запущен запускает его и создает письмо) и всё прочее. Кусок кода обращения к MAPI Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ситуация такая: Винда 10 32-б, Офис 2010 32-б, TheBat 7.4 - всё работает, отправляется. никаких ошибок! Винда 10 64-б, Офис 2010 32-б, TheBat 7.4 - спотыкается всё время на Me.MAPISession1.SignOn с ошибкой "Login has failed" Винда ХР, Офис 2003, TheBat 7.4 - Та же самая проблема! ... |
| 30.01.2019, 19:05 |
Таак, кое что уже стало немного понятнее. Поигрался с параметром Код: vbnet 1. сделал его True и после ручного ввода логина-пароля ящика всё сработало. Елы палы что ж ему не нравится то в первом варианте, почему автоматом не хочет цепляться к ящику?! Я уже и логин пароль попробовал обрезать тримом для чистоты эксперимента, ноль результата. ... |
| 30.01.2019, 21:22 |
Ээх, ерундень несусветная. Рано я обрадовался - теперь там где работало, перестало, а где НЕ работало, заработало (но с батовским диалогом выбора аккаунта для отправки). что-то где-то с дефолтами в Бате, а где .......? Теперь почему-то там где работало ругается на Код: vbnet 1. MAPI Failure: valid session ID does not exist До этого оно находило всё, а теперь не хочет. ... |
| 30.01.2019, 23:14 |
kulib, А зачем тебе понадобилось это МАПИ ? У Бата очень не слабая поддержка параметров командной строки, во всяком случае отправить/получить письма - "как два байта переслать" Первое же, что выдал Гугл: тыц тыц ... |
| 31.01.2019, 10:46 |
courtkulib, А зачем тебе понадобилось это МАПИ ? есть такая необходимость. В базе хранятся все данные по адресатам, типам мессейджев, периодичности, аттачам и пр.. Поэтому мне нужно (ну можно сказать я умею только так) из базы и инициировать создание и отправку писем. Причем еще раз повторяю - это работает (если надо выложу полный код. но там ничего нового для разбирающихся), только как-то странно работает. Мне пришлось даже на пользовательской форме пока сделать два варианта - типа если не получилось так, попробуй так)))) ... |
| 31.01.2019, 14:20 |
самое главное что и здесь всё нормально! Дефолтовый аккаунт есть и он правильный (даже неправильный пробовал. всё равно та же самая ерунда!) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 31.01.2019, 14:25 |
kulib, есть подозрение, что используется x86 COM-объект, а система x64. Из-за этого скорее всего проблема и возникает. ... |
| 01.02.2019, 11:41 |
Было-бы неплохо, если бы ты выложил код, в котом этот объект создаётся. ... |
| 01.02.2019, 11:45 |
Stanislav Pkulib, есть подозрение, что используется x86 COM-объект, а система x64. Из-за этого скорее всего проблема и возникает. МАПИшка вот эта https://yadi.sk/d/o8qzQZMxk1MBtw Система конечно W10 64. На 32-й десятке работает нормально. Но в то же время ж на ХП тоже не работает. поэтому разрядность тут под вопросом. ... |
| 04.02.2019, 12:58 |
Stanislav PБыло-бы неплохо, если бы ты выложил код, в котом этот объект создаётся. собственно вот и кусок кода относяшийся именно к созданию письма Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Если требуется могу скорректировать в работающую процедуру без моих перс переменных и значений. ... |
| 04.02.2019, 13:05 |
kulib, msmapi.ocx регистрировал на обеих проблемных системах? Куда клал файл в Win x64? Сопутствующие DLL имеются на проблемных компютерах? Напрямую текстом задавал username и password? ... |
| 05.02.2019, 09:16 |
Stanislav Pkulib, msmapi.ocx регистрировал на обеих проблемных системах?Конечно Stanislav PКуда клал файл в Win x64? Пробовал и в System32 и в SysWow64 (но он же и там и там сразу появляется). Регистрировал regsvr32 Stanislav PСопутствующие DLL имеются на проблемных компютерах? Какие именно? Stanislav PНапрямую текстом задавал username и password?Да конечно, без изменений результата Для чистоты эксперимента удалили регистрацию msmapi.ocx и заново последовательно с пробой запуска попробовал зарегить ее сначала в SysWow64, потом после того как это не изменило ничего, удалил регистрацию и зарегил в System32. но толку никакого P.S. И почему-то она не появляется после регистрации в HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID ??? ... |
| 05.02.2019, 12:51 |
kulib, А на Win x64 используется The Bat x64? ... |
| 06.02.2019, 14:59 |
Stanislav Pkulib, А на Win x64 используется The Bat x64? Win 10 x32, TheBat 7.4 x32, MSO 2010 x32 (ACCESS) - всё работает нормально Win 10 x64, TheBat 7.4 x64, MSO 2010 x32 (ACCESS) - не работает как надо "Login has failed" Win XP x32 SP3, TheBat 7.4 x32, MSO 2003 x32 (ACCESS) - не работает как надо "Login has failed" ... |
| 06.02.2019, 19:50 |
Stanislav Pkulib, msmapi.ocx регистрировал на обеих проблемных системах? Куда клал файл в Win x64? Сопутствующие DLL имеются на проблемных компютерах? Напрямую текстом задавал username и password? Всё это делал, регистрировал, проверял регистрацию, менял расположение файла. напрямую текстом задавал и юзера и пароль. Не помогало. Потом сменил запускаемую версию почтовика TheBat с 64-й на 32х и ошибка в Sing.On успешно исчезла! Но всё равно отправка письма не отрабатывает зараза. Теперь на Win10 (при условии задействования TheBat32) мы спотыкаемся на самом последнем шаге MAPIMessages1.Send Ошибка " Unspecified Failure Send Occurred " что напрочь не дает даже подумать в какую-нибудь сторону для решения! Stanislav Pkulib, есть подозрение, что используется x86 COM-объект, а система x64. Из-за этого скорее всего проблема и возникает. Действительно подозрения Stanislav P подтверждаются. Но вопрос "что делать" всё таки остается. ведь MSMAPI64 вроде нету? Или есть? P.S. Но на Win10-32 всё работает. ... |
| 22.03.2019, 14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610792]: |
133ms |
27ms |
| others: | 205ms |
| total: | 395ms |
