Запрос на выборку по номерам полей.
Здравствуйте! Попробовал поискать, но даже не пойму как вопрос составить. Возможно ли сделать запрос на выборку не указывая конкретные имена полей, а например по маске их наименований, или по номерам (идексам) полей? Например таблица: ID Москва Тула Тверь Калуга Хочу получить только третье и четвертое, или все, которые начинаются с Т* Что-то типа CurrentProject.Connection.Execute ("SELECT tmp_ListSellers.Т* from tmp_ListSellers") Только по голове не бейте)))) ... |
| 23.03.2019, 11:13 |
Есть такая незаменимая штука в select, как where ... |
| 23.03.2019, 11:15 |
kulibХочу получить только третье и четвертое, или все, которые начинаются с Т* есть такой режим выбора из списка полей как несвязанный выбор --создайте на форме поле типа список --сделайте для него подстановку из нужной таблицы как список полей --сделайте в списке несвязанный выбор --создайте на основе выборки из списка текст запроса --сделайте этот запрос источником табличной формы и просто откройте запрос ... |
| 23.03.2019, 11:32 |
982183Есть такая незаменимая штука в select, как whereЭто то понятно, но не подходит, ведья я выбираю не по значениям данных, а именно по значениям имен полей, или по их номерам! ПЕНСИОНЕРКАесть такой режим выбора из списка полей как несвязанный выбор --создайте на форме поле типа список --сделайте для него подстановку из нужной таблицы как список полей --сделайте в списке несвязанный выбор --создайте на основе выборки из списка текст запроса --сделайте этот запрос источником табличной формы и просто откройте запросА вот ПЕНСИОНЕРКУ всегда послушаю))) Только теперь надо переварить то, что она написала. Особенно вот с этим --создайте на основе выборки из списка текст запроса будет туго. А в конструкторе это никак нельзя сделать? ... |
| 23.03.2019, 11:38 |
kulib, пример выбирать с нажатыми ctrl или shift закомменченный код не смотри ... |
| 23.03.2019, 12:00 |
ПЕНСИОНЕРКА, Код на форме посмотрел, всё понял. Грабельки конечно, но это я сам такие сложности себе придумал))) Огромное спасибо! ... |
| 23.03.2019, 12:18 |
Создавать и обзывать поля по количеству городов есть в корне не правильно (а если городов и нас.пунктов более 244)- это одно поле "городНасПункт" с множеством значений-в дальнейшей такой подход избавит от гемора (с которым Вы уже столкнулись при решении простейшей задачи) ... |
| 23.03.2019, 14:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610791]: |
177ms |
36ms |
| others: | 238ms |
| total: | 500ms |
