Ошибка если форме присвоено значение "Всплывающее окно"
И снова здравствуйте, как всегда есть форма, открывается она из другой формы (кнопкой). Так вот проблема в том, что если присвоить форме значение "Всплывающее окно" то она начинает ругаться на VBA код код прилагаю Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Все функции прописаны в трёх модулях, если нужны будут то выложу. ... |
| 24.03.2019, 22:55 |
Wawan2005, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. чтобы код в форме работал, она должна иметь фокус, а не быть закрытой ... |
| 25.03.2019, 03:13 |
_gurD_, Да это кнопка "Выход", этот кусок работает нормально (я его и создал из-за того что код перестал работать), меня интересует кнопка "btnLoad" в ней проблема, я же там написал. ... |
| 25.03.2019, 06:19 |
Wawan2005 Код: vbnet 1. 2. Замени всё это добро так Код: vbnet 1. 2. 3. Новая запись проверяется по свойству формы NewRecord Зачем используешь ahtCommonFileOpenSave (и прочее что находится у тебя там в модуле)? Будь проще - используй FileDialog Зачем RecordsetClone ? ИМХО, хватит и текущего, передавай его. Я понимаю? что функции работы с именем файла не твои(?), но... открой для себя функцию InStrRev ... |
| 25.03.2019, 07:20 |
Панурготкрой для себя функцию InStrRev Wawan2005 Код: vbnet 1. Код: vbnet 1. и т.д. ... |
| 25.03.2019, 07:23 |
Панурги т.дЭто к тому, чтобы убрать циклы в тех вспомогательных функциях. ... |
| 25.03.2019, 07:29 |
Панург, Спасибо, приду домой посмотрю, отпишусь. ... |
| 25.03.2019, 08:48 |
Панург, Сделал вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Заработало. ... |
| 25.03.2019, 09:25 |
| 25.03.2019, 09:26 |
Wawan2005Ничего не поняля тебе написал аналог твоей функции GetExt . В твоей оригинальной функции используется цикл с перебором всей строки, я же тебе написал как без циклов и перебора с использованием 2 функций работы со строками. Аналогично можно выделить имя файла. ... |
| 25.03.2019, 09:35 |
Wawan2005 Код: vbnet 1. 2. Зачем ты так делаешь? Почему не используешь просто набор данных формы - Me.Recordset ? ... |
| 25.03.2019, 09:37 |
Панург, Я не умею программировать, я просто собираю куски кодов с разных баз и подгоняю под свои нужды, по этому как было стырено, так и стало воткнуто ! Подскажите как сделать проще я вставлю в базу. ... |
| 25.03.2019, 10:30 |
Wawan2005я просто собираю куски кодов с разных баз и подгоняю под свои нуждыну с этого все начинали, за исключением получивших образование (у них все ж более академично). Wawan2005Подскажите как сделать проще я вставлю в базу.Я уже сказал. И не один раз. ... |
| 25.03.2019, 10:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610788]: |
156ms |
51ms |
| others: | 215ms |
| total: | 455ms |
