Как реализовать правильную выборку в Access
Здравствуйте. Подскажите как лучше и с меньшим временем сделать запрос на выборку таблицы "Запросы". Структура такая: Код - ключевое поле, счетчик От - числовое (код пользователя, который пишет запрос) Кому - числовое (код пользователя, кому пишем) Запрос - текст запроса Дата - соответственно дата этого запроса Нужно сделать такой запрос, который будет возвращать последние запросы пользователя. Например: Есть пользователи 1,2,3,4. Они друг другу могут отправлять запросы. Например 1 отправил 2, 3 и 4. В ответ на это 3 и 2 отправил встречный запрос. После этого 1 шлет дополнительно 2-му. Получилось в таблице так: [ОТ] [КОМУ] [ДАТА] 1 2 11:10 1 3 11:15 1 4 11:20 2 1 11:25 3 1 11:30 1 2 12:00 Теперь надо как-то сделать так, что бы 1 пользователь получил все свои и чужие последние запросы. Я так понял нужно делать выборку по коду пользователя. Но он в двух столбцах сразу.... результат должен быть таким: [ОТ] [КОМУ] [ДАТА] 1 4 11:20 3 1 11:30 1 2 12:00 Как это сделать? =) Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 25.03.2019, 00:29 |
SiompcТеперь надо как-то сделать так, что бы 1 пользователь получил все свои и чужие последние запросы. не понятно... последние это сколько 5 ? 10 ? 100 ? за период ? Siompcрезультат должен быть таким: типа от балды ? Попробуй объяснить почему есть в результате строки Siompc1 4 11:20 3 1 11:30 1 2 12:00 и почему нет остальных, если в них 1 есть либо слева, либо справа ? А так-то можно два запроса вставить в UNION ALL, в одном (одно и то же) условие на первый столбец, в другом на второй... ... |
| 25.03.2019, 01:48 |
Обьясняю. Получить надо все. Подставить потом TOP N не трудно. Результат же не от балды. Если запрос идет от 1 пользователя к 2 или наоборот это считается одна ветка запросов. Между этими пользователями. Следовательно если пользователь с ИД 1 получает список запросов, то нужно отсеять последние по времени и те, которые назначались ему, либо он отправлял. Он отправил 3 пользователю, пользователь отправил встречное. Следовательно выборка должна отобрать только последний запрос 3 1 11:30 Пользователь с ИД 4 не отправлял запрос встречный. Следовательно он один у этих пользователей. Выводится как есть. 1 4 11:20 ... |
| 25.03.2019, 02:05 |
Siompc, спасибо за разъяснение, теперь понятно - нужно выводить один, последний по времени в каждой паре, независимо от положения сторон диалога... union наверно не покатит... а юзеров сколько теоретически ? ... |
| 25.03.2019, 02:19 |
Siompc, Собственно, если юзеру важно только последнее, то таблицу 1 2 11:10 1 3 11:15 1 4 11:20 2 1 11:25 3 1 11:30 1 2 12:00 в запросе можно получить так (отсортировав юзеров в строке) 1 2 11:10 1 3 11:15 1 4 11:20 1 2 11:25 1 3 11:30 1 2 12:00 и тогда после группировки можно выцепить максимальное время: 1 4 11:20 1 3 11:30 1 2 12:00 ну типа первому будет понятно в последний раз с кем он когда... ... |
| 25.03.2019, 02:40 |
Для выделения диалогов в запросе вычислите выражения Min([ОТ], [КОМУ]) AS MinID и Max([ОТ], [КОМУ]) AS MaxID. Группировка по этим полям даст диалог, а соответственно MAX([ДАТА]) AS Max_Data - это время последнего сообщения в диалоге. По полученным трём значениям получаете сами сообщения. ... |
| 25.03.2019, 07:46 |
Siompc, так можно, но запрос не "лёгкий" будет ... индекс на [ДАТА] рекомендую Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.03.2019, 10:52 |
Siompc, по аналогии с цепочками сообщений в почтовом ящике(gmail, например)? ... |
| 25.03.2019, 10:59 |
vmag, Юзеров будет много )) В теории их не ограничено. Озверин, Да, можно сказать и так ) По типу цепочки диалогов. Не ожидал столько ответов ) Спасибо вам. Может для ускорения запроса и облегчения работы с ним еще одну таблицу сделать? Если это упростит решение? Или например добавить колонку в этой таблице, в которой будет хранится строка "Меньший ИД пользователя & Больший ИД пользователя", и по ней потом делать выборку? Сильно это повлияет на производительность и размер? ... |
| 25.03.2019, 15:54 |
SiompcМожет для ускорения запроса и облегчения работы с ним еще одну таблицу сделать? Если это упростит решение? Или например добавить колонку в этой таблице, в которой будет хранится строка "Меньший ИД пользователя & Больший ИД пользователя", и по ней потом делать выборку? Сильно это повлияет на производительность и размер? В принципе вам ничто не мешает проверить всё на том что есть, Аkina фактически реализовал то, что я предложил в теории, теоретически дополнительная колонка меньший/больший ИД большого эффекта по времени скорее всего не даст ибо основное время съест и так и эдак группировка и вычисления, а вот увеличение физической памяти будет заметно (юзеров то много, а общений еще больше)... ... |
| 25.03.2019, 20:11 |
Siompc, Там еще с "Меньший ИД пользователя & Больший ИД пользователя" есть один нюанс нужно отбор юзера делать по обоим ИД, пример для юзера 2: - исходная таблица 1 2 11:10 2 5 12:05 6 2 12:10 2 5 12:15 - после сортировки 1 2 11:10 2 5 12:05 2 6 12:10 2 5 12:15 - результат для юзера 2 (первую строку можно потерять при неверном условии отбора) 1 2 11:10 2 5 12:15 2 6 12:10 Ситуация когда юзер с меньшим ИД обратился к юзеру со старшим ИД, тот не ответил, а статистика нужна по юзеру со старшим ИД (больший ИД остается справа). - Как вариант сразу отбирать записи в которых искомый юзер есть или слева или справа, формировать одно общее поле юзеров (писать слева искомого юзера+разделитель+справа второго юзера) ну и потом группировка и максимумы... ... |
| 25.03.2019, 20:49 |
vmag, Хм... Работать с таблицей будет программа, поэтому есть возможность при приходе запроса проверять ID пользователей. Например сделать таблицу так: Диалог - строка 20 символов От Кому Запрос Дата И далее программа будет при приходе заносить в поле "диалог" значение минимальный код пользователя и максимальный. Попробую записать так: 14 1 4 "_" 11:20 14 4 1 "_" 11:25 12 2 1 "_" 12:55 13 1 3 "_" 13:23 Вот в таком случае можно ли сделать выборку таким образом? SELECT [вставить DISTINCT Диалог ???] * FROM Запросы WHERE От=1 OR Кому=1 ORDER BY Дата DESC Что бы отобрать все доступные, а потом исключить повторения по столбцу "Диалог"... Или это я сильно простой жизни хочу? )) ... |
| 25.03.2019, 22:03 |
Siompc, В рамках условий первого поста: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. -На вход запроса в качестве параметра подается ИД юзера, по которому нужна статистика -На выходе последние Дата/Время от всех юзеров с кем общался испытуемый юзер -Естественно диалект акцеса, проверял на обоих примерах, результаты верные ... |
| 26.03.2019, 00:19 |
vmag, Спасибо за помощь! )) Работает шикарно, правда не пойму как он делает группировку по условию... SELECT Max(Запросы.Дата) as t1 FROM Запросы WHERE (Запросы.От=1) OR (Запросы.Кому=1) GROUP BY IIf([От]=1,[От] & "-" & [Кому],[Кому] & "-" & [От]); Тут чуть-чуть не годится, потому что программе, которая это обрабатывает, нужно получить все данные таблицы этой. А не только дату. Перечислять поля в select не годится... так как при изменении имени полей - придется переписывать код программы. Это проблематично. Поэтому надо вывести все столбцы с этим условием отборки. Если тут менять select * as T1, Max(Запросы.Дата) as t2 выдаст ошибку. ... |
| 26.03.2019, 03:07 |
Siompcне пойму как он делает группировку по условиюЧтобы понять - удали группировку, а выражение группировки помести в список вывода и отсортируй по нему. ... |
| 26.03.2019, 07:34 |
Siompc, добавила пару строк и комментарий КодОТКОМУДАТА11201.03.201921302.03.201931403.03.201942104.03.201953105.03.201961208.03.201972309.03.201983403.03.201994303.03.2019 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ОТКОМУMax-ДАТАExpr10031208.03.2019письмо послано1305.03.2019ответ получен1403.03.2019письмо послано2108.03.2019жду письма2309.03.2019письмо послано3105.03.2019ответ получен3209.03.2019жду письма3403.03.2019ответ получен4103.03.2019жду письма4303.03.2019ответ получен ... |
| 26.03.2019, 08:56 |
Siompcпрограмме, которая это обрабатывает, нужно получить все данные таблицы этой. А не только дату. Собственно если немного подумать, то при подходе выше (одно поле кто - кому с искомым в начале) : - вместо Max(Запросы.Дата) можно ловить Max(Запросы.Код), должно быть быстрее и тоже самое ибо записи идут последовательно по возрастанию счетчика и дата/время. - соответственно остальные поля из таблицы должы легко выдергиваться по Last - ниже пример, в котором из таблицы берется например еще одно текстовое поле Сообщение Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.03.2019, 12:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610785]: |
202ms |
46ms |
| others: | 242ms |
| total: | 539ms |
