Как проверить наличие папки в директории?
Приветствую всех! В форме есть контрол ВебБраузер, в котором отображается содержимое папки, которая в свою очередь создается процедурой в этой-же форме. При создании новой записи аксесс ругается, что не может найти путь к папке (она еще не создана). Пробовал обрабатывать эту ошибку так, что бы путь был первоначально на [CurrentProject].[Path], не работает Код: sql 1. Как можно по другому обработать эту ошибку? ... |
| 26.03.2019, 14:51 |
Как то так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.03.2019, 15:06 |
ШаманКак то так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Шаман, это нормальная процедура для создания новой папки. Она у меня есть на кнопке. Проблема в том, что когда я открываю форму в режиме "добавить запись" она ругается, что контрол ВебБраузер, который есть на этой форме не видит путь к папке, который в нем уже прописан. Папка должна создаваться позже, после заполнения контрола "фамилия". ... |
| 26.03.2019, 15:21 |
ШаманКак то такЭто ищется файл... Код: vbnet 1. ... |
| 26.03.2019, 15:26 |
Позвольте свои 5 копеек занесу.. С контролом таким не сталкивался, но могу подсказать как засекать "новую запись" в Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.03.2019, 15:30 |
AkinaЭто ищется файл... Пардон, моя невнимательность. ... |
| 26.03.2019, 15:49 |
Немного уточню вопрос. На форме есть контрол тип ВебБраузер в котором прописан путь к папке: Код: sql 1. Если папки Фамилия и Фото еще не существуют, форма ругается. Как обработать эту ошибку? ... |
| 26.03.2019, 16:07 |
Уточнение:Если папки "ФамилияКод_лица" и "Фото" еще не существуют, форма ругается. Как обработать эту ошибку? ... |
| 26.03.2019, 16:09 |
wladimirrr, А зачем вносить в поле путь которого еще нет-почему не выполнить Вашу процедуру после создания папок ... |
| 26.03.2019, 16:28 |
wladimirrrПриветствую всех! В форме есть контрол ВебБраузер, в котором отображается содержимое папки, которая в свою очередь создается процедурой в этой-же форме...Стесняюсь спросить-а разве она не будет пустой? ... |
| 26.03.2019, 16:34 |
sdku, если папки еще нет (она не создана), ВебБраузер пишет, что не может найти путь. ... |
| 26.03.2019, 16:37 |
Ну так в FORM_LOAD проверяй, есть ли каталог, и если есть, сразу устанавливай путь, иначе сперва создавай. И не забудь обработать ошибку создания. ... |
| 26.03.2019, 16:57 |
AkinaНу так в FORM_LOAD проверяй, есть ли каталог, и если есть, сразу устанавливай путь, иначе сперва создавай. И не забудь обработать ошибку создания. Не могу я сразу создать, сначала мне надо заполнить поле "Фамилия", только после этого сздаю папку в имя которой входит значение "Фамилия". ... |
| 26.03.2019, 17:38 |
Ну вот как создал (или обнаружил, что папка существует) - так и задавай путь контролу. А пока не, пущай пустым поживёт. ... |
| 26.03.2019, 20:08 |
кроме Load есть фамилия_AfterUpdate() ... |
| 26.03.2019, 21:24 |
AkinaНу вот как создал (или обнаружил, что папка существует) - так и задавай путь контролу. А пока не, пущай пустым поживёт. Akina, а какой командой задать путь? Код: sql 1. не прокатывает. ... |
| 27.03.2019, 20:12 |
sdkuкроме Load есть фамилия_AfterUpdate() Это я как раз использую для создании папки после заполнения Фамилии. ... |
| 27.03.2019, 20:14 |
Код: vbnet 1. ... |
| 27.03.2019, 20:40 |
mds_world, не получается. Ругается зараза! ... |
| 27.03.2019, 20:57 |
wladimirrrне получается. Ругается зараза!Он не ругается, а сообщает о исключении. Это технический форум, поэтому нужно сразу написать сообщение исключения. Кстати, простой копипаст позволяет не кидать картинок и обойтись текстовыми сообщениями и форматированным кодом. В данном случае Access сообщает, что у источника формы отсутствует свойство Код_лица . Проверь есть ли в запросе такое поле. И, по хорошему, лучше писать полностью Код: vbnet 1. С помощью IntelliSense можно увидеть все методы и свойства объекта. ... |
| 28.03.2019, 05:24 |
Панург, есть, конечно, такое поле. Поэтому и говорю, что "ругается" (вернее я ругаюсь)) ... |
| 28.03.2019, 11:26 |
wladimirrrесть, конечно, такое поле.Извини, но я склонен верить Access. ... |
| 28.03.2019, 11:39 |
wladimirrr, в моем коде описка. Знак присваивания "=" не нужен Код: vbnet 1. ... |
| 28.03.2019, 13:55 |
Панургwladimirrrесть, конечно, такое поле.Извини, но я склонен верить Access. Специально сделал простой пример для проверки разных методов работы с ВебБраузером в Аксесс. Предложенные методы задания пути к папке не работают. Посмотрите сами. Там на форме два ВебБраузера 74 и 75. В 75-м сразу прописан путь к папке, которую надо создать. В 75-м ВебБраузере надо создать путь к созданной папке. 1-я проблема - при создании новой записи ругается ВебБраузер74, что не видит папку. 2-я проблема - не получается задать путь к созданной папке ВебБраузеру75. Пример бд прикрепляю, прошу помощи экспертного сообщества! ... |
| 31.03.2019, 11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610766]: |
181ms |
84ms |
| others: | 211ms |
| total: | 529ms |
